Pealkiri: c-4automaadi käiguvahetus tuli (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1097)
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 27.02.08 19:13 Tsiteeri
et siis põleb armatuuris ainult taustavalgus seal kus peaks näitama mis käik automaadil sees on, kas keegi oskab öelda milles asi kas selles,u. tikutopsisuuruses jubinas mis armatuuris või kusagil kasti juures-kõik pakkumised teretulnud;)
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 27.02.08 19:20 Tsiteeri
selles tikutopsi suuruses jubinas on kaks dioodi, need peab ära vahetama...
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 27.02.08 19:26 Tsiteeri
Ei ole seal mingeid dioode, täitsa tavalised hõõglambid on. Vahetamisel tasuks tähelepanu pöörata sellele, et mingil juhul ei kasutaks 12 voldiseid pirne.;)
Samas kui need pirnid on läbi siis ei tohiks üldse mingi taustavalgus põleda, ehk on kast hoopis avariire˛iimis?
reisser
postitati 27.02.08 20:11 Tsiteeri
kaks pirni põlevad ilusti ja ei ole lihtsalt seda asja mis näitab käiku mis käik on sees
reisser
postitati 27.02.08 22:22 Tsiteeri
ok
aga mis siis on kui on seal 12 voldised väikesed pirnid need mis mulle sinna on istutatud need siravad küll nagu juudi jõulupuu. ei saa asjast sotti peaks nagu asi ok olema aga vot ei ole:o ja kast on ok kõik töötab:mad:
postitati 28.02.08 09:47 Tsiteeri
Kasti küljes olev multifunktstionaalne lüliti võib poolsurnud olla või siis ei anna lihtsalt ühendust. Esmalt võis selle kontaktid ära puhastada.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
