Pealkiri: Mootori vahetus. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1804)
T1mmy
Registreerunud 27.02.08
postitati 27.02.08 18:29 Tsiteeri
Mootori vahetus.
Tere
Mul on nimelt probleem,et tahaksin audil mootorit vahetada,panna suurem,võimsam,agaa..ei tea,milline sobib ja kas läheb.Hetkel on peal 1.6 mootor tahaks panna 1.8 v 2.0 Igal poole remondi töökodades räägitakes,et jaa läheb läheb,teistes kohtades räägivad,et eii ikka peab kinnitusi muutma jms .:P tahaks kuulda teie arvamust;)
Auto on : Audi 80 GT 86. 1.6 55kW
Ette tänades Madis.:P
mkendra
Registreerunud 27.08.06
Auto: mis iganes kätte juhtub
postitati 27.02.08 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: T1mmy
Tere
et siis tegemist on b2 kerega.mootori saad panna jah võimsama peale,ja kuna sul on praegu 4 cyl. mootor,siis peaksid sa ka 4cyl võimsama mootori peale saama panna nt b3'lt või b4'lt ilma kinnitusi muutmata,kuid kui sa tahad panna 5 cyl mootori näiteks 2.2 turbo mootori,siis pead sa mootori kinnitused ümber tegema,kuna 4 ja 5 silindrilise mootori kinnitused on erinevad.Muid takistusi ei tohiks olla peale uue juhtmestiku vedamise (parandage mind,kui ma eksin)
Ja sa oleks võinud teema õigesse alafoorumisse teha,saaksid rohkem abi. SIIA
MK
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.02.08 19:14 Tsiteeri
Kogu raha ja osta auto mis sulle meeldib.
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 27.02.08 19:46 Tsiteeri
AGa kui inimesele meeldib B2, aga mootor jääb lahjaks, siis on mõte ju igati õigustatud ;)
Ega mulle endalegi uued ei meeldi.. R8 öäõõõhhhh
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
postitati 27.02.08 21:06 Tsiteeri
Kui meeldib, siis tuleb rahakott välja kaevata ja lasta ära teha. Ega muu ei aita. Küll tehakse need kinnitused ka ümber, kui töö kinni makstakse.
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 28.02.08 07:54 Tsiteeri
Ära mootori vahetuse mõtetega hoogu satu. Ka ARK on teatavd piirangud kehtestanud.
kw, kaal ja töömaht on piiratud ;)
mkendra
postitati 01.03.08 20:42 Tsiteeri
kas need protsendid mitte ära pole kaotatud?ja auto on võimalik ka eal'i tehnilise kaardiga arvele võimalik võtta
MK
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 02.03.08 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: ado
kW kaal ja töömaht on piiratud kõige võimsama sellele kerele tehases paigutatud mootoriga.(või oli koguni + 30 % sellest) Kõige võimsam b2 90 võimsus on lubatud niikuinii.
1,6 ja 1,8l on isegi plokk sama.
Kõige väiksema ümberehitusega saaksid 1,8 se 66kW keihini karpsiga. See pmtslt täiesti bolt on. TÜVi mehed ei saaks arugi et teine kone vahel on:cool: Ise tead kas üldse ARKi lähedki.
ullivilli
postitati 20.05.08 11:08 Tsiteeri
Toon vana teema üles... Ses suhtes, et bensuka vahetus ok
Aga kuidas on bena mootori vahetamisega lood disla mootori vastu?
Üks variant, et ok sigaril on disla peal olnud tehasest ja see ei tohiks väga hull probleem olla.
Aga kui on selline masin, millel pole kunagi olnud sellel kerel diislit?
Kellegil kogemusi teadmisi piiranguist?
Minge metsa!
postitati 20.05.08 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: ullivilli
Kodanik krss on meie foorumis C3 kerega Audi naftajoodikuks õpetamisega kursis, otsi temaga kontakti.
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 20.05.08 13:45 Tsiteeri
Black jõudis ette
teema ise siis SIIN
_________________
www.andmebaas.ee
ullivilli
postitati 22.05.08 12:07 Tsiteeri
Aga keegi oskab kosta TÜV kohta, kui just pandud peale diisel masinale, millisel kerel ei ole seda tehase järgi kunagi olnud?
Minge metsa!
postitati 22.05.08 15:57 Tsiteeri
Lähed ARK'i ja võtad ümberehitusloa enne ehitama asumist. Muidu ei ole TÜV'i ametlikult eriti asja.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
