Pealkiri: b4 quattro tagaamordi ehitus (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3122)
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 27.02.08 16:27 Tsiteeri
kas b4 quattrol on tagaamordil läbilöögipuks?
kui on siis kas seda näha ka on kuidagi?
kui keegi teab asjast midagi, kui suur ta on?
mure selles, et auto madaldusega "keksib"
amort korras ise aga arvata võib, et ta toetab siis selle läbilöögipuksi peale. teeb veidi imelikku häält ka kui sügavamast jõnksust läbi minna.
postitati 27.02.08 17:23 Tsiteeri
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=123&unit=47105C29
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 27.02.08 19:44 Tsiteeri
killumeees:D
ei elcats on tore asi jah
aga selle pildi pealt on ainult näha, et tal on amort,
peale selle midagi.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 28.02.08 07:55 Tsiteeri
Läbilöögi puks on amordi küljes juba tehasest. Ei ole kül eriti amorti viitsinud uurida aga minuarust seda vahetada ei saa! Pikkus peaks alla 10 cm olema!
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 28.02.08 16:59 Tsiteeri
aga kas sinnna ligi pääseb? või seda vähemalt silmaga kuidagi näha on? või on see amort nagu kinnine?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.02.08 17:04 Tsiteeri
Amordil tehasepoolt küljes läbilöögipuks, misasja? Ei ole siiani näinud ühtegi amorti, millel kohe, otses, tehasepoolt läbilöögipuks küljes. See on vahetatav detail, käib ümber amordikolvivarda, tolmukatte all.
Teemaalgatajale, sul on vale madaldusega vedru, mis ei sobi tavaamordiga kokku. St, madaldus on üle 40mm, hangi lühema käiguga amordid.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 28.02.08 17:29 Tsiteeri
krt
vastake küsimusele
mitte ärge ajage teemat mujale
ma tean isegi, et madaldus on suur
üritan probleemi lahendada
koni lühendatud amordid maksaksid pea 10 k
peab ka muud moodi saama
võrreldes varasemaga on auto siiski 80mm madalam
jõuvanker
postitati 28.02.08 17:51 Tsiteeri
80mm madalduse puhul ei aita enam miski, mittemiski, võta amordid vahelt ära. Vii amordid treiali juurde, laseb ca 50mm kolvivarda ülemisest otsast lühemaks ja uus keere:D Mismoodi seda teostada, ei kujuta ette.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 28.02.08 18:04 Tsiteeri
Probleemi lahendadki vastavate amortidega. Kui raha pole selleks, siis tõsta kõrgemaks või lepi sellega, mis on. Eestis muidugi poleks amordi treimine ka mingi ime :D
12.301@181km/h
Rain573
postitati 29.02.08 07:07 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
B4 quattro taga amordil on jah tehasepoolt küljes läbilöögi puks! Amort on sellise ehitusega lihtsalt! Kaitsekumm üldse puudub amordil! Läbilöögipuksi saab näha siis kui amort alt ära võtta! Kui ei usu võin vanast amordist siia ühe pildi õhtul panna!
jõuvanker
postitati 29.02.08 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Võimalik, et eksin B4 Quattro tagaamordi kohapealt, kui viitsid, tee pilt jah. Saavd teised samuti aimu.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 29.02.08 08:47 Tsiteeri
Kas ta näeb selline välja nagu elcatsist näha? Ma mõtlen, et amordi ülemine ots kinnitub põikki asendis oleva poldiga.
jõuvanker
postitati 29.02.08 08:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Tundub sedamoodi, ühestükis kolvivardaga ülemine kinnituspesa. Pole ise varem sellist lahendust näinud kui vazi tagaamort jms vene päritolu maisna amort:D
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 29.02.08 15:44 Tsiteeri
JUHUUUU,
NÜÜD NÄEKS ÄKKI PILTI KAH ASJAST
Rain573
postitati 01.03.08 13:56 Tsiteeri
Nii sain kah lõpuks pildi valmis! Ilmutamisega läks kauem aega, kui algul arvasin! :)
http://www.hot.ee/hydra6/amort1.2.jpg
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 01.03.08 21:11 Tsiteeri
niii nähtud ja tehtud
lõikasin maha need kaks ringi phmt
3,5cm .
alles jääb mingi 4cm
peaks täitsa piisav olema
igaljuhul esimesed sõiduproovid on väga poss.
mina olen rahul:P
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 21.04.09 19:57 Tsiteeri
Kas keegi on järsku leidnud odavama alternatiivi b4 sedaan/avant tagaamordile? Saada on vist ainult originaale alates 2300eek/tk.
Lisan: Kuramus. Olen mainida unustanud, et kõne all oleks b4 sedaan/avant quattro tagaumine amort. Igatahes Forsis on pakkuda ainult originaali 2300tk.
Rain573
postitati 22.04.09 12:44 Tsiteeri
Monroe valmistab ka amorte. Hind oli ~1400.-
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 22.04.09 18:16 Tsiteeri
Oma kunagisele b4-jale läksid alla NK gaasiamordid ja 2000 eeki läks terve ring koos alega.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 05.06.09 21:01 Tsiteeri
Muuseas ka kõigil B5 quattrodel on täpselt samasuguse ehitusega tagaamordid.
Rain573
postitati 06.06.09 10:37 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Sama ehitusega jah on! Ja odavamad ka. Aga ei tea kas sobivad ka täpselt? Ise ei julgenud tellida endale tookord, kui amorte vaja läks. Aga keegi võiks foorumist ära proovida.;)
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
