Pealkiri: Audi 80 TD eslsüüte küünalde tuli vilgub (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1896)
ccayser
Registreerunud 27.02.08
Auto: audi 80 1.6 TD
postitati 27.02.08 15:06 Tsiteeri
Mul on selline probleem, et ostsin hiljuti endale audi 80-ne, 1.6 TD, 91 aasta masin, 59 Kw ja hommikul käivitades, kui mootor on külm, siis umbes minut aega peale käivitamist hakkab vilkuma eelsüüte küünalde tuli, teeb seda kümme korda ja kõik. kui mootor on soe, siis tuli ei hakka vilkuma, isegi kui võtab eelsüütekuunlad 4-5 sekundiks järgi. Vilgub ainult siis kui mootor on külm ja tükk aega seisnud. Kas keegi oskab mulle seletada, milles võiks probleem olla?
postitati 27.02.08 15:18 Tsiteeri
Käivitub muidu hästi külmalt? Kõik küünlad on töökorras?
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 27.02.08 16:07 Tsiteeri
äkki on paigaltatud teine relee mis hoiab küünlaid külma mootoriga pikemalt järgi (kunagi reklaamis sellist põhjamaa varjanti)
ccayser
postitati 27.02.08 16:10 Tsiteeri
Jah ei külmas ega soojas peast pole mingit viga käivitamisega, kuid siiski yks nipp on, nimelt kylmas peast tõmban välja kergkäivitus nupu või siis toore klapi(mis iganes ta nimi on)ja kylmas peast läheb siis nagu matsust käima, soojas peast, ütleme kui auto on ca 30 min sõitnud ja 10 puhanud, siis tuleb natuke käiata, aga kui see kergkäivitus välja tõmmata, siis läheb jälle matsust käima.
ccayser
postitati 27.02.08 16:14 Tsiteeri
selline huvitav asi on ka, et kui see tuli hakkab viilkuma, siis tõmbaks nagu pöördeid kergelt juurde, aga seda kas siis nii vähe et mulle ainult tundub aga mootori hääled muutuvad nagu natukene kõrgemax ja üldse mulle tundub, et pöörded on kuidagi laes, kella asemel võiks tahhokas olla, oskaks öelda palju vabakäigul pöördeid on. Palju muidu norm on? relee kohapealt ei oska kommenteerida, ei ole uurinud yltse, kus see asub ja missugune peal on.
ccayser
postitati 27.02.08 16:16 Tsiteeri
küünlaid ei ole kontrollinud. millisel viisil saaks neid kõige paremini kontrollida ja mis ime võtmega neid ültse välja annab keerata.
a6quattro
postitati 27.02.08 16:19 Tsiteeri
arvan et siis normaalne kui niimoodi käivitub aga võid ju mingist rem kohast ka läbi astuda endarahustuseks
a6quattro
postitati 27.02.08 16:20 Tsiteeri
kui külmalt käivitades vahele ei jäta siis küünlad korras
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 27.02.08 16:22 Tsiteeri
Osadel mootoritel on jahutusvedeliku flantsis kolm eelsüüteküünalt külma jahutusvedeliku soojendamiseks, ilmselt tõusevad poorded suurenenud voolutarbe korvamiseks:P
Toomas
ccayser
külmalt on kõik OK, käivitub nagu bensukas
ccayser
postitati 27.02.08 17:45 Tsiteeri
aga millega seletada siis ikkagi eelsüüte tule vilkumist?
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
