Deprecated: Implicit conversion from float 125657.99999999999 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - käsi piduri tuli vilgub
Pealkiri: käsi piduri tuli vilgub (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2650)
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 26.02.08 17:14 Tsiteeri
mis võib põhjustada selle et absi tuli põleb ja samal ajal vilgub käsipiduri tuli
abs hakkas vahelduva eduga põlema kui juhe puruks läks sai kokku joodetud aga viga ära ei kadunud
andurilt signaal tuleb kui mõõta
autoks VW POLO 2001
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 27.02.08 07:14 Tsiteeri
Käsipiduri tule vilkumine võib tingitud olla sellest, et sul on vähe pidurivedeliku. Vaata üle ;)
Auto: 5x4x4
postitati 27.02.08 08:13 Tsiteeri
Olen kohanud, kus ei hakanudki tööle enne kui aju sai abs'i vigadest koristatud.
killerq
postitati 27.02.08 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Chuulo
kui piduri vedelikku vähe siis põleks, vahetasin vedeliku ära ikka midagi ei muutunud tase on normis
killerq
postitati 27.02.08 08:58 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
seda olen teinud paarpäeva saad sõita siis hakkab uuesti lollitama
peale puhastust hakkab pedaal jala all kergelt põtkima
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 27.02.08 10:12 Tsiteeri
Kontrolli üle Abs andurite kaugus hammasvööst(vajadusel liiguta andureid ja puhasta hammasvöö) ja mõõda kõik andurid ükshaaval üle.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.02.08 17:14 Tsiteeri
Vaheta see lapitud juhtmega andur välja.Ilma varjestuseta võib häired sisse tõmmata ja ongi kogu jama.
Nendel autodel ei ole enam anduri kaugus hammasvööst reguleeritav.Andurid on kõik Bolt-on tüüpi.
Lisaks arvuti võimalusel võiks sõita ja sõidu ajal rataste kiiruseid võrrelda.
killerq
postitati 27.02.08 19:44 Tsiteeri
proovin andruri vahetust
killerq
postitati 18.04.08 17:48 Tsiteeri
anduri vahetus ei aidanud
QUATTRO
postitati 18.04.08 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: killerq
Vead kustutasid ära?
Ega ta niisama ei peagi tööle hakkama.
killerq
postitati 01.05.08 19:20 Tsiteeri
ikka ega nii loll ei ole
üks asi tuleb veel katsetada aju programeerimine
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
