Pealkiri: meh. pritse karburaatoriga asendamine (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1770)
Tigekala246
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi 80 2.0 1990a. VW G2
postitati 26.02.08 14:23 Tsiteeri
mure sis selline, et mu audi 80 2.0 83kw on vist pritsung p*rs*s (käima ei lähe) ja tahaks asendada selle seal karburaatoriga olemas on 1.6se karpa ja kollektor.
Mis rõõmud ja mured võivad tekkida selle tegemisel, palju kw ma kaotada võin ja olen kuulnud, et benapumbaga tuleb midagi ette võtta.
Kui auto ei sõida, järelikult on auto katki.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 26.02.08 14:48 Tsiteeri
Pumbaga pead tõesti midagi ette võtma! Meh. pritse pumbal on surve väga suur! Karburaatormootoritel on tavaliselt mehaaniline pump!
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 26.02.08 14:49 Tsiteeri
Ma arvan, et mõistlikum on see pritsung korda teha või kui ei taha, siis maha müüa ja karpaga pill osta.
Räägi parem mis sümptomid on, käivitamisel lubab või mitte? Üldiselt, kui auto ei käivitu, kontrolli esimesena, kas säde on olemas. Kui säde olemas, kas küte tuleb peale. Sul mehaaniline pritse?
joyrider
Tigekala246
postitati 26.02.08 14:59 Tsiteeri
Säde olemas ja bens peale tuleb.
Asja mõte ongi see et hetkel ta ei käi mul üldse, kui ma saaks ta karpaga tööle siis ehk õnnestub mul auto eest mingit hindagi saada (tavaliselt kes autot ostab on 1. asi kas võtmest käivitub)
Rain573
postitati 26.02.08 15:26 Tsiteeri
Vaata kas pihustid töötavad korralikult!
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 26.02.08 15:48 Tsiteeri
Lubab ka? Lööb lihtsalt küünlad märjaks?
joyrider
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 26.02.08 17:10 Tsiteeri
Kui sul auto passis on katt kirjas siis sobib karpsidest ainult Ecotronic. Aga sellel on juba aju ka. Süüde tuleb ringi teha kommutaatori peale. Küttepumbaks mingi madalama survega el pump. 2 liitrisel plokil nagu sul 3a motol on vist ei saa enam mehhaanilist peno pumpa kasutada. Aga kui asja toimima saad siis anna kindlasti teada!!!!
Endal pmtslt samasugune svapp mõttes, 1,6 se ploki asemele 2,0. Kui ei toimi siis pritsung kah külge.
Tigekala246
postitati 26.02.08 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Küünlad lööb märjaks ja siis kui võtan küünlad maha, põletan tulemasinaga kuivaks ja silindrid põletan ka kuivaks siis hakkab lubama, natuke lubab ja jälle hakka otsast peale.
nb: uued küünlad peal vb 200km sõitnud ja süsimustaks muutund:S
ja auto hakkas jebima sellest et mul oli bensu veits vähe paagis umbes 5-7l ja ühes kurvis (kiired kurvid olid) kuulsin et pump jäi kuivale korraks, sõitsin koju ära, järgmisel päeval ka sõitsin ja õhtul oli siis kõik, panin käima 200m ja nööriotsas koju tagasi:(
Tigekala246
postitati 26.02.08 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
mootor kust karpa võetakse on katt ka kaasas, aga ta on samasugune nagu hetkel autol all. Kunagi sai R5 mootorile ka siksa karpa peale pandud, toimis küll aint bensu võttis niipalju, aga bens oli aind külmkäivituse ajaks enamus aega sõideti gaasi pealt(odav). Kindlasti ma räägin sellest kui asjast hakkab asja saama;)
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 26.02.08 17:55 Tsiteeri
Ehitasn 5sil moto umbes samadel põhjustel aastaid tagasi karpale ringi,panin mingi elektrilise pumba,mis karpale mõeldud.Väga rahul,autoks 100 avant.Doonoriks Izuzu Trooperi 2,3 liitrine,aga 4 sil oli.Audi kollektor jäi,aga tegin vahe flantsi.
Tigekala246
postitati 26.02.08 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: ahtos
sai ka vaheflants tehtud, hetkel peaks isegi vedelema kuskil kuuriall:D
killerq
Registreerunud 04.02.07
postitati 27.02.08 13:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Tigekala246
ise asi kas pärast tööle hakkab mõttekam on ikka korda teha
ahtos
postitati 27.02.08 17:34 Tsiteeri
Olen peale ringiehitamist sõitnud 150000km ja pole mingit probleemi olnud.
Tigekala246
postitati 05.03.08 20:05 Tsiteeri
Tegin asja reaalselt kindlaks, et pritsungi ja karpa plokikaaned on erinevad, erinevus selles et pritsungil on pihusti õõnsused või kaared aga karpal pole.
ahtos
postitati 07.03.08 08:50 Tsiteeri
Sinna vahele tulebki teha vahe tükk,kui paned aga mitte Audi karpa,siis ka sinna vahele üleminek
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
