Pealkiri: A6 (C4) pidurite hoiatustuli - mis peale hakata? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2098)
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 26.02.08 13:22 Tsiteeri
Tere,
hakkas mõne päeva eest sõidu ajal järsku armatuuris pidurisüsteemi veatuli (see hüüumägiga) vilkuma koos kolme piiksuga. Lugesin, et see võib tähendada kolme asja: kas on pidurivedelikku vähe, hüdrusüsteemis vedelikku vähe või süsteemis rõhk liiga madal. Kontrollisin, et vedelike tasemed nii roolivõimendi õlil kui piduriõlil on normis (piduriõli on kuu aja eest vahetatud), pidurid võtavad sama hästi kui enne, pedaal on sama kerge ja ABS töötab. Piiksumine ja vilkumine hakkab pihta kohe kui süüte sisse keerad, enne kui auto käimagi paned. Kakkusin pidurivedeliku nivoo anduri küljest juhtme lahti, kontaktid olid kenad puhtad, viga ära ei kadunud. Kas on tõenäoline, et pidurivedeliku nivoo andur on saba andnud? Kas seda saab kuidagi testida (või jääb auto ajju mingi veateade mis täpselt häda peaks olema)? Kuna enda võimalused auto remondiks-uurimiseks on väga kasinad, siis mis töökotta Tartus võiks selle murega pöörduda (kes esimese asjana kogu pidurisüsteemi uue vastu ei tahaks vahetada)? Natuke nõutuks võtab selline jama :(
Autoks on Audi A6 2,3 1994. aastast
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 26.02.08 13:28 Tsiteeri
Minu A6-l tekitas seda piiksumist ja hoiatustule vilkumist katkine piduriklotsi anduri juhe. Nii, et kontrolli piduriklotsidesse minevad juhtmed üle (ratas alt ära ja kohe on näha kas juhtmed terved või ei).
CE
postitati 26.02.08 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: ervin7
Tänud, uurin asja. Ma kujutasin misgipärast ette, et piduriklotside kulumisjuhtmed misgi teise lambi põlema panevad.
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 26.02.08 15:58 Tsiteeri
kas mitte piduriklotsi tuli ei ole mitte kollane???
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 26.02.08 16:28 Tsiteeri
Üldiselt kipub nendel autodel pidurivõimendi otsi andma. Selles foorumis ka mitmeid teemasid selle kohta (kasuta otsinguks "piduripomm" näiteks).
Kodustes tingimustes saad testida nii, et mittetöötava mootoriga sõtkud piduripedaali. Korras süsteemi puhul peaks saama kuskil 20-30 korda vajutada enne, kui kivikõvaks läheb.
CE
postitati 26.02.08 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: priidik
Huvitav, minu arust mu autol ei ole "piduripommi". Pedaal läks kõvaks seisva mootoriga peale esimest pidurile vajutamist ka enne, kui see tuli põlema hakkas...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.02.08 19:41 Tsiteeri
Esipiduriklotsid kulunud,või on juhtmed kuskilt lanseronide juurest ära murdunud.Ajapikku läheb see kaabel jäigaks,ja murduvad seestpoolt ära,nii et ei saa aru välisel vaatlusel.
Kui visuaalselt kõik ok,siis lihtsaim ja kiireim variant on kapoti alt kaablid läbi lõigata, otsad omavahel kokku keerata ja törts tina peale.
Märtt
Registreerunud 20.02.08
postitati 05.03.08 20:25 Tsiteeri
Loodan, et järgev sulandub siia teemasse vähe:
Endalgi piduriklotsi kulumisanduritega probleem. Panin just anduriga klotsid ja uued kettad, aga see kollane kulumisanduri tuluke põleb endiselt rõõmsalt armatuuril edasi. Vasaku anduri pistikus on impulss olemas, paremas ei ole (mõõtsin koopa ja mootoriruumi äärest, sealt maalt, kus juhe enam liikumisest katki ei tohiks minna). Kapoti all aga ei oska selle anduri juhtmele järge ajada - kaob kuskile amordipüstiku alla.
Andur anduriks, aga selle indikaatori tahaks armatuuri pealt ära saada. (autoks 92a audi 100 q, 2.8).
Ette tänades,
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
