Pealkiri: jahutusvedelik paisupaagist v'lja (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2007)
andrias20
Registreerunud 15.07.07
postitati 25.02.08 21:53 Tsiteeri
surve sees ,et kui korgi lahti teen ,siis siis jahutus vedelik tueb v'lja ma ei tea mida teha iljuti sai radikas vahti v]etud kas siis sai valesti midagi tehtud ,et nihuke asi
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 25.02.08 21:59 Tsiteeri
Soojast peast peabki jahutus süsteemis surve olema ja lahti tehes pressi välja. Mina siin sellise väikse kirjelduse kohta küll midagi valesti ei näe olevat.
andrias20
postitati 25.02.08 22:08 Tsiteeri
minul tuli nii palju korraga v'lja et panin [le liitri sinna vett kui korgi lahti tegin mootor k'is natuke aega ainult et kas j]udis soojaks minna kui neid j'medamaid voolikuid vajutasin nagu oleks need t[hjad olevat
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 26.02.08 08:31 Tsiteeri
Jahutussärgis on ilmselt veidi õhku sees. Ja võib ka olla, et paisupaagikorgi ülerõhuklapp ei tööta adekvaatselt (teatud rõhust suurema rõhu peaks ta välja laskma).
Järgmine kord pärast sõitu ava kork, aga ettevaatlikult, keera natuke lahti, nii et õhk susinal välja hakkab tulema ja siis isegi võibolla kinni tagasi ja nii uuesti ja uuesti. Umbes nagu avaksid korralikult loksutatud limonaadipudelit. Siis võiks suurema osa õhku välja saada süsteemist.
Kehvema variandi korral on plokikaanetihend pekkis ja sealtkaudu lööb rõhu sisse jahutussärki.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 26.02.08 10:46 Tsiteeri
Vana korgi vahetaks igaks juhuks kohe välja, sest see "mitteavanemine" ja liigse ülerõhu tekitamine on tüüpvea moodi asi...
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 26.02.08 13:25 Tsiteeri
Milline on normaalne rõhk jahutussüsteemis? Kas seda võib lugeda normaalseks kui töösooja mootoriga ülemist lõdvikut näppudega pressida, tundubki see kõva olevat?
Sai hiljuti vahetatud radikas ja paisupaagi kork. Kas on võimalik, et selle peenikese toru vahelt, mis ühendab radika ülemist osa paisupaagi ülemise osaga, tuleb jahutusvedelikku läbi. Millegipärast kaldun arvama, et sealt seda välja ajabki, kuna radikavahetusest jäi sinna see ühekordselt kasutatav klamber külge. Pressisin lihtsalt otsa tagasi. Kadu pärast 350 km läbimist on olnud kuskil 0,5 cm paisupaagist.
Ehk oskab keegi midagi sellepeale ka kosta:)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.02.08 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: opsys
Sooja mootoriga ca. 1 bar.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 26.02.08 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
ja koduste vahenditega mõõdad sa seda millega?
Simps
Auto: erinevad
postitati 26.02.08 18:21 Tsiteeri
Käpaga :D:D
opsys
postitati 26.02.08 22:25 Tsiteeri
1 baarine rõhk iseenesest on juba päris suur. Kui rehvis on selline rõhk(nt. jalgratta rehv), siis annab seda juba käega kokku suruda. Jahutussüsteemis on aga vedelik, seega veel raskem kokku käega suruda. (Loogika iseenesest peaks õige olema, kuna füüsikas suhteliselt kodus ikkagi:D)
Nii, aga kui rääkida plokikaase tihendist, siis millised on enamasti sümptomid, et see surnud? Kui tagant valget tossu ei tule ning õli puhas ja jahutussüsteemist co2 haisu ei tule ning õline ka seal miskit pole, siis võib selle teoreetiliselt korrasolevaks lugeda?
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 27.02.08 11:51 Tsiteeri
kui tihend täidab oma ülesannet, siis on kõik mahlad omal kohal ega ära kao ja üüratusuurt rõhku jahutussüsteemi ei teki.
kuidas haiseb süsinikdioksiid?
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
