Pealkiri: 13 cm kõlar karbiga vs. 16 cm kõlar ilma.
(Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2144)
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 25.02.08 13:01
Oleks siis tarvis välja vahetada B4 tagaustes olevad tehasekõlarid ja midagi asemele panna. Kuna seal originaalis olemas ka kõlarikast ukse sees, siis
saaks panna asemele 13 cm kõlari nii, et alles jääks see kast. Samas võiks ka panna 16 kõlari aga siis ei mahuks see kõlar enam kasti sisse ja tuleks
ilma panna lihtsalt uksepolstri sisse. Kast on muidugi hea, aga suurem kõlar iseenesest teeb paremat häält ja äkki kasutab kõlakastina ust ennast ?
Siit siis ka küsimus, et kumb jääb paremini mängima ?
Registreerunud 27.09.04
postitati 26.02.08 10:32
Üldjuhul, eriti kui on sama seeria kõlarid, on suuremad paremad. Kuna kõlar on füüsiliselt suurem, on ka bass parem.
Vahet ei tohiks olla, kas polstri peal või nn kõlarikastis, mõlemad peaks kasutama ust n-ö kastina. (100% ei ole kindel B4 ukseehituses)
Kui on võimalik panna Sul 16cm, siis eelista loomulikult seda.
Tweetri koht on ka ukses olemas? Kui ei, siis pead selle ka tegema.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 26.02.08 12:24
Kastiga kõlar teeb paremat häält, pluss kogu disko ei ole täies uhkuses välja kosta. Samas, see olemasolev karp ei ole just kõige parem, nii et mina
teeks selle asemele uue ja veidi jäigema. Siis ei ole ka 13 vs. 16 cm enam nii määrav.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks... B4 Coupe
kella4
postitati 26.02.08 12:54
Hetkel saadaval suuremad odavamalt, arvan et jään nende juurde. Uut kasti asialgu tegema ei hakka. Millest seda üldse teha ja kuidas see polstri külge
kinnitada ?
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 27.02.08 20:22
Üldjuhul on need autokõlarid freeair tüüpi ehk siis vabas õhus mängivad. Kastid peaksid neile olema kinnised ning paraja suurusega ja jäigad. Kasti
suurusest oleneb ka häälestussagedus.
Niiet mida suurem element, seda paremini esitab ta madalamaid sagedusi vabalt mängides.
Auto: 6x4x4
postitati 27.02.08 20:39
Kas suuremad sügavaks ei jää, et muud "s*guelu" segama ei hakka (kui taga on titemagnet, siis savi)? Kui ustes on kast, siis pole mingit pointi seda
lammutada mitte midagi asemele ajamata. "Freeair"ina saad polstri plörinat "nautida" ja väljas on kah eelnevates postides juba kirjutatud
"disko".
"Bass"ist pole mõtet selle lahendusega niikuinii rääkida
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
