Pealkiri: paar küsimust pidurite teemal (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 925)
Saga
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi A4 2.4 mittequattro
postitati 25.02.08 10:25 Tsiteeri
Värk siis järgmine...
Auto : A4 1997 2.4
Hakkasid siis ükspäev pidurid kõssa kõssa häält tegema, klotsid läbi sai järeldatud
Kas on normaalne et see kõssa kõssa hääl ka pidurit vajutamatta kostab ?
Kas sellel isendil ei peaks juba olema klotsidel andurid ? mingit ülearust tulukest igatahes süttinud ei ole.
Kui klotse vahetada kas on tähtis et ees ja taga korraga kõik vahetatud saaks ?
Mille järgi kindlaks teha et kettad veel korralikud, ühel kettal välimise serva ligidal oli vagu sees..
Lõpetuseks siis oleks meeldiv teada saada et mida veel peaks uurima/vahetama kui sellistsorti töö juba ees ?
uudishimu pole patt.
tänud ette tarkadele
Saga
postitati 25.02.08 16:35 Tsiteeri
ega see vast normaalne ikka pole,kui ilma vajutamata ka häält teeb.kipun arvama,et klotsi höördepind on metallist lahti tulnud.anduri kohta ei tea,kuid endale anti kaasa klotsid,kus 2-l oli anduri juhe küljes-vahetasin ringi,kuna pole sellist pistikutgi kuhu seda toppida(a4 96 a.).eks vahetamine söltub ikka klotside olukorrast.ise vahetasin esimesed kettad ja ka klotsid-tagumised klotsid sai paar kuud tagasi vahetatud ja ketta kulumine oli ka ainult 1 mm,seega pole tagumisi puutunud-eesmised olid kulunud pea 5 mm.
rohkem nagu esialgu ei meenu.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 25.02.08 16:38 Tsiteeri
Pidurit vajutamatta hakkasid minu Coupel klotsid häälitsema natuke enne klotside ära kukkumist.Ja natuke enne garaazi jõudmist üks ära kaduski.
Saga
postitati 26.02.08 16:13 Tsiteeri
heh jah...minu masinal kah andurivõimalus puudub
jälle terake targem
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
