Pealkiri: Q: Niiske ilmaga sooja mootoriga hakkab jukerdama nagu pooks kinni (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1444)
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 24.02.08 18:12 Tsiteeri
otsisin siin ja lappasin teemasid
kõigil niiskeilmaga pöörded kõiguvad ja ei ole minekut jne
st ühtegi sarnast juhtumit ei leidnud
Sry kui kuskil kahesilma vahele jäi
Igatahes:
Nimelt siis Niiske ilmaga sooja mootoriga St "kui temp näidik jõuab
http://xs124.xs.to/xs124/08080/temp_kell_eest176.jpg.xs.jpg kuskil sinna 50'c II valge pulgani hakkab jukerdama.
Täpsemalt poob nagu kinni
lükkad gaasi phja kuid ei midagi vaikselt hakkab kiirus langema, kohati tekib tõmme siis jälle langeb edasi,
Kuniks vajutad siduri alla ja ootad kunas pöörded langevad 1000'ni siis lased siduri lahti ja läheb jälle edasi normaalselt , kuid seda mingi 5-6 sekundidt siis hakkab jälle tembutama
ja seda iga käiguga
kohapeal käib ilusti pole mingit muret
Ja ka kuiva selge ilmaga sõidab nagu poleks midagi viga olnudki:(
Diagnostikas käisin ära
seal kästi mul ära vahetada karteri tuulutuse 3 voolikut + tühikäigu mootorisse minev voolik
need vahetatud kuid ei midagi :(
enne diagnostikat sai proovitud teise õhulugejaga kuid ei midagi
Edit: auto suht värske minu käes ja algusest peal on õhulugeja all koonusfiltri põhimõttega green filter vms
http://grassrootsmotorsports.com/archives/IMAGES/celicagreenfilter.jpg
miskit selline, et kas see võib seda mõjutada?
Auto: 6x4x4
postitati 24.02.08 18:18 Tsiteeri
Osta endale kuskilt automaailma taolisest kohast pihustatavat jama, mida lasta elektriosadele. Niiske ilma puhul viitab asi sellele, et küünlajuhtmed on väsinud. Kui nüüd seda niiskusejura peale lastes ja natuke seista lastes läheb auto ilusti käima ja käib kah mingi aja, siis juhtmed vahetusse. Kui aga see ei aita, siis võib tempandur ära olla, ehk siis kui andur on külm käib auto hästi ja kui auto hakkab soojemaks minema, siis hakkab asi puterdama ja mitte käima.
rain290
postitati 24.02.08 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Selles suhtes et vaba käiguga kohapeal mootori pöörded ei kõigu ega midagi läheb pöördesse ilusti ja puha,
kussjuures vana omanik andis mulle uued küünlajuhtmed küll kaasa
kuid neend mingid vuflid st ei ole audi omad
kuna küünaldele oleks nende juhtmetega nn seda mütsikest vaja
seda seal küünla otsas
http://www.emoto.ee/images/sp_plug.jpg
quicksilver
Registreerunud 26.12.07
postitati 25.02.08 19:35 Tsiteeri
Mina pakuks ,et bensiinipumba juhtmed on halvasti ühendatud,või oksüdeerunud.Alles eile oli selline juhus,kus auto ei tahtnud käia,pöörded kõikusid, ei läinud pöördesse jne.Uurimisel selgus,et bensiinipumba juhtmed ei saa hästi ühendust (Audi 80 b3),juhtmed puhastatud,ühendatud käis auto veel paremini kui enne.
rain290
postitati 26.02.08 15:08 Tsiteeri
küünla juhtmed panin uued midagi ei muutunud
ps pöörded mul ei kõigu
tühikäigul käib laitmatult
aga siis kui sõtma lähed ja nagu ennist mainisin temp sinna valgele jõuab hakkab jukerdama
Vajutad siduri alla lased pöörded tuhandele vabastad siduri siis saab jälle korralikult 5-6 sekki sõita (seda niiske ilmaga ainult)
kui sõita ja sidur alla ja ntx pöörded 1500 või kuskile sinna jätta ei aita ka see
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 26.02.08 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: rain290
Nimelt siis Niiske ilmaga sooja mootoriga St "kui temp näidik jõuab kuskil sinna 50'c II valge pulgani
Muuseas esimene kriips on 50, teine 60 ja kolmas 70°C.;)
rain290
postitati 27.02.08 13:03 Tsiteeri
Sai siis uuesti diagnostikas käidud " Tuukri7"
3-4 minni läpaka taga maksma läks 500
Vigadest siis lambda ja vist ka õhulugeja,
aga õhulugeja vist seepärast et seal nn see green filter rikub õhulugejat
eriti õlitatav filter
Sai siis käidud Forss'is ja ostetud uus filter ja lambda maxma läks kokku 1357 eek
homme üritan lambda külge panna ja siis näis mis muutub
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.02.08 17:03 Tsiteeri
mis mootori tähis on?
rain290
postitati 28.02.08 11:22 Tsiteeri
hetkel seda mootoritähist sealt mootori küljest ples ei leidnud
kui mõtlesid seda
lambda sai ära vahetatud ja asi nüüd korras :)
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
