Pealkiri: Mure Abs-iga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1013)
Perfect
Registreerunud 24.02.08
Auto: a6
postitati 24.02.08 12:13 Tsiteeri
Mure Abs-iga
Mul selline probleem enda audiga ,et abs ja ! märk hakkab põlema kui ma sõidan pikka maad. Kui ma pole sõitnud autoga kaua siis kohe ei hakka põlema tuled kõvasti hiljem ,kuid kui ma sõidan alguses ja tuled hakkavad põlema siis on nii,et kui peatun natukeseks ja suretan mootori välja ja hakkan uuesti sõitma lööb pm kohe need tulekesed tööle
Auto on audi a6 95a lõpp ,
Loodan ,et keegi oskab öelda mis viga täpsemalt võiks olla!
Ette tänades
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 24.02.08 13:20 Tsiteeri
Kui nüüd teema pealkirja korda saaks....Sul on ilmselt abs andur läbi....vahepeal annab midagi seal ühendus,vahepeal mitte,endal see läbielatud.Vaheta andur ära,peaks jonksu saama;)
Kõige kergem-lase autole juhe taha panna,saad kohe teada,kus on viga;)
Pisike punane putukas
Perfect
Auto: a6
postitati 24.02.08 15:31 Tsiteeri
palju selline asi võib maksta ? kust saada?
(Muutsin teema nime ära ;) )
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 24.02.08 15:57 Tsiteeri
Tegelikult see andur suht sarnane kõigil autodel,kui suurus kalpib siis sobib amdur ka põhimõtteliselt.Ise näiteks panin kunagu a6-le mersu rekka absi anduri....isegi pistik klappis:DPead proovima...
Perfect
Auto: a6
postitati 24.02.08 16:23 Tsiteeri
Hehh :D mõte on hea ,kuid ikkagi mis see andur vms maksta võiks :P
Auto: 6x4x4
postitati 24.02.08 17:48 Tsiteeri
Esiteks on neid andureid 4 ja kõigepealt peab vigase üles leidma, mis sellise probleemi esinemise korral on paras peavalu kui abs veakoode sisse ei loe.
Teiseks, rekka oma või mitte, aga ise olen vastu näppe saanud kuigi pikkused jnejnejne kõik olid samad ja andur kindlasti töötas nõks teisemudeli audi peal. Peale õige anduri paigaldust hakkas kõik toimima ja pmst ei saanudki pointile pihta, mis värk.
Kolmandaks on sul kaks varianti, kui vigane andur on leitud, kas lammar ~200-500 eeku või uus siit saad ülevaate, jupid 10 ja 11.
Neljas, viga polnudki andurites vaid kusagil kaugemal :)
exess
postitati 24.02.08 18:46 Tsiteeri
Kõige odavam sulle,oleks lasta arvutiga esmalt üle kontrollida,kui hakata juppe vahetama,mis ei ole just kõige soodsamad...Aga jah hinnad kasutatutel on 200.- (üldiselt siiski 500.- kandis) ja uued 1500.- kandis...Need hinnad siis andurile...Kuigi viga võib ka mujal olla
Perfect
Auto: a6
postitati 24.02.08 19:01 Tsiteeri
ja palju see kontrollimine maksaks?
Kas mõtled audi esinduses või mõnes muus kohas?
Ja uued jupid on audi esinduses ikka?
exess
postitati 24.02.08 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Perfect
No kui mõne klubilisega saad jutule,kellel on juhe ja läpakas olemas,siis saaksid ehk 4 paki eest vms ;) Muidu on see diagnostikas kuskil 300.- kandis AUDIHOOLDUS aitab ka sind hädast välja,ei pea kohe esindusse jooksma...Ja juppidega sama teema,ei pea minema esindusse,ka Forssis ja mujal täitsa saadaval kõik :)
PS!!Ei tee kellelegi reklaami,lihtsalt mõni koht kust ka abi saab:)
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
