Deprecated: Implicit conversion from float 521761.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Spidokas jamab(90 b3)
Pealkiri: Spidokas jamab(90 b3) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1146)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 24.02.08 09:07 Tsiteeri
Juhtus siis selline asi, et peale mootori vahetust spidokas ei töödanud enam. Paari päeva pärast hakkas ilusti tööle kuni eilseni.
Alguses polnd viga midagi, sai sõidetud mingi 100-150 km, kuid tagasi tulles spido hakkas pendeldama ja lõpuks kukkus nulli. Vahepeal hakkas jälle tööle, kuid see ei kestnud kaua. (Kui spido ei näidand siis kilomeetreid ka ei lugenud.)
Täna hommikul spidokas jälle kenasti töötab...
Mis vea põhjuseks võiks olla? Külmjoode või andur või hoopis midagi muud?
Auto: 90 2.0 85kw r5
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 24.02.08 19:04 Tsiteeri
up!:)
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 25.02.08 21:38 Tsiteeri
mu 200-jal pani kaaa segast. hakkas jubedalt kõikuma.siiamaani aitab koputamine armatuurile hakkab ilusti tööle aga lähitulevikus plaanis uurida kus kottermann on.:)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 26.02.08 06:38 Tsiteeri
Mul see koputamine erilist effekti ei andnud.
Tegelikult ühe korra andis, kuid kaua ta ikkagi ei töödanud.
Ma proovin vist alguses vahetada selle skeemi sealt tagant ära, sest külmast peast toimib.
PIC
Registreerunud 27.12.04
Auto: Audi Coupe Quattro 2.8
postitati 27.02.08 08:24 Tsiteeri
Alustuseks võiksid üle vaadata spidomeetri anduri käigukastis. Kas pistik on korralikult küljes ja kas see kummi lutt on tal korralikult peal. Kontrolli kas anduri klemmid pole rohelised ja ega seal vett ei ole? Veest piisab et see asi lõpetaks koostöö.
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
