Pealkiri: Sigari näidikud C4-jale ja C4-ja teiste näidikute sobivusest 2,3-esele (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1504)
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 24.02.08 08:14 Tsiteeri
Tunduvad nad sarnased ( kõrvuti küll võrrelnud ei ole ) ja kuna omal on näidikute tagumise plaadi rajad maha põlenud ja kuskilt teist ka saada ei ole ( niipalju kui romulaid läbi helistanud olen ). Eile ühest lähedal asuvast romulast küsides pakutti sigari 2.3 mootori näidikuid. Seda ka veel, et praegu on lühikesed näidikud aga pakutakse pikkasid. Oskab keegi äkki aidata ?
Edit: Sain juba ise teada, et ei sobi. Kinnitused teised.
Tänud
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 24.02.08 08:20 Tsiteeri
Kellad on küll vahetadavad ,aga kui rajad maha põlenud siis ei tea kas saab.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 25.02.08 14:48 Tsiteeri
Kui mõni üksik rada maha põlenud siis võib selle raja ju hästi peenkese juhtmega asendada.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 25.02.08 15:09 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=46503
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 25.02.08 16:22 Tsiteeri
Ei ole üksikud rajad. Eelmine aasta juba lasin ära parandada aga see aasta hakkas uuesti ja kui läksin remondimehe juurde siis see vaatas ja ütles, et terve plaat on nagu pooleks keskelt.
Tänud kes kellasid pakkus kuid need 2.6-ele :)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 25.02.08 23:54 Tsiteeri
Algselt postitas: athlon
ei ole vahet kas 2,6 vui miskit muud. kellad on samad C4 perekonnal. Ainuke erinevus on pistikutes. Mootorile sobivaks peaks kellad saama kodeerida teatud pinnide ühendamisega/ lahti ühendamisega... See puudutab siis tahhomeetri osa.
Ise katsetanud ei ole, kuid ühelt saksakeelselt lehelt sai uuritud väheke...
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 31.03.08 09:36 Tsiteeri
Otsin siiski ikka 2,3-sele näidikuid kuna Jõhvis pole kohta kus saaks seda arvutiga ühendada. Tahomeetri saab ja nende pinide ümbertõstmisega õieti tööle siinkandis ka aga spidomeetrit mitte.
Kui kellelgi on selline võimalus olemas siis oleks hea kui keegi aitaks.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 31.03.08 10:59 Tsiteeri
Omal on üle 2,5tdi lühikesed kellad... kuid seal vist liiga palju erinevusi... tahokas ju teine.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 31.03.08 11:22 Tsiteeri
Kahjuks küll jah. Otsikski inimest kes oskab bensiini oma õigeks panna arvutiga.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 31.03.08 14:28 Tsiteeri
Kindel et c4 tablood arvutiga timmitavad on? Spidomeetrit ju pole vajagi(ei saa) ringi tõsta üleüldse. Siis on mingi jama kui 220 sihverplaadiga üritada kasutada 280 sisu jne. Jacki jutu järgi on tahho timmimiseks jumperid (nagu b3l) Ise vaataks selle v6 oma üle, kui sarnased nad on jne.
Ma usun et tegelikult läheb sulle isegi see diisli oma, ainult tahho redline hakkab kole vara;)
OnuJack
postitati 31.03.08 14:29 Tsiteeri
kindel et spidokas valetab?
postitati 31.03.08 14:42 Tsiteeri
Minu arust on C3 ja C4 näidikutebloki korpused ikka ka erinevad. Võta auto24-st mõni sisu pilt ette, näed ise ka vahet.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 01.04.08 10:48 Tsiteeri
Seda ma nägin jah juba. Võrdlesin neid kahte kõrvuti.
Praegu oleks vaja teada kas C4-ja 2,6 ja 2,8 mootori omad sobivad. Tahomeetri saab õigeks aga äkki targemad oskavad õelda mis spidomeeter tegema hakkab.
Tegelane5
postitati 01.04.08 12:24 Tsiteeri
Miks spido valetama peaks hakkama? Kui tahad saad oma autolt spidomeetri kella tõsta uue asemele. Seda siis kui mõlemad kellaplokid on VDOd või japsid. B3l polnud ntks mitte mingit elektroonikat sellel kellade tagusel trükkplaadil.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 01.04.08 13:05 Tsiteeri
Ei hakka valetama siis ? Mõtlen, et signaali saab ta ju samast kohast vist küll aga ühel peal 220, teisel 280 vist. See on 60 km / h vahe. Kuskil peaks see ju tundma andma.
Tegelane5
postitati 01.04.08 15:07 Tsiteeri
Annab selles tunda et spido seierit ei ole enam võimalik lõppu saada:)
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 05.02.10 07:24 Tsiteeri
Uus mure siis.
Oleks võimalus S6-e 4.2 V8 kellad soetada. Küsimus järgmine, et kas seal silindrite arvu saab muuta 2.3-ele arusaadavaks, et tahomeeter õieti näitama hakkaks ?
Praegu S4 kellad küljes 2.2T oma ning näidikud kõik töötavad ja sellega probleeme ei tohiks tulla.
postitati 05.02.10 07:37 Tsiteeri
Saab, aga ainult A6/S6 peal.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 05.02.10 08:08 Tsiteeri
Tänud Black, kellegi ehk leian ikka kes aidata saaks.
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
