Pealkiri: 80 b4 2.3 valge suits (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1543)
HTafka
Registreerunud 15.10.07
postitati 23.02.08 13:16 Tsiteeri
Tere! Vigu tuleb autol nigu taevast vihma. Õigemini need vead olid ammu aga ei pannud tähele. Nimelt ma arvasin et kui sumbutist tuleb valget tossu, siis on see normaalne, sest noh peaks ju midagi sealt ikka tulema.
Aga on nii et sooja mootoriga tuleb väga palju valget tossu. Mäletan sügisel kui mootor oli soe ja peatasin korraks auto siis tagavaate peegleid kasutada ei saanud sest toss oli väga suur, taha midagi ei näinud. Jahutusvedelikku kaob kah, kuus läheb MAX-->alla MINimumi paar cm, paagist vaadates. Õli on vardast vaadates ilus ja õlikorgi alt kah ilus, nagu reklaamides.
Jahutusvedelik on see roheline.Salongi kah mingit haisu ei tule ja puhurist kah mitte.
Ainuke lõhn mis tuleb käivitamisel salongi mõnikord on klaasipesuvedeliku lõhn(selline alkohoolne lõhn), seda on natuke tunda ka kapoti juures.
Samas kütusekulu on kah väga suur 15-20l/100km. Selles probleemis viin auto juba kuskile teenindusse üle vaatama, aga et kuhu see jahutusvedelik kaob? Kapoti alt vaadates üleval voolikud on korras.
Otsingus vaatasin kah hunnik teemasi, aga ammendavat vastust ei saanud, kui mingi plokikaane või muu tihend seal kandis siis peaks õli ju teist värvi olema?
postitati 23.02.08 15:21 Tsiteeri
Olen suht kindel, et plokikaane tihend on läbi. Vesi satub silindrisse ja väljub summutajast valge auru näol. Õliga ei pegi midagi lahti olema. Osta uus tihend ja lihvi kaas ära. ;)
HTafka
postitati 25.02.08 07:55 Tsiteeri
Kas see suurem toss võib lambda tööd ka mõjutada(et see suur kütusekulu tuli)?
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 25.02.08 09:00 Tsiteeri
Minul ajab ka b4 85kw valget tossu. Käima pannes on täitsa norm. Natukese aja pärast linnas sõites on taga valge tossu juga. Sõites aga pikemat otsa kaob see toss ära. Arvan see on ikka vee aur ja enne ta ära ei kao kui katt on täitsa kuum ja vesi aurab ära. Ei tahaks uskuda, et sel bena kuluga midagi pistmist on.
HTafka
postitati 16.03.08 18:00 Tsiteeri
Hetkel tundub nii et keerasin voolikute kinnitustele vunki juurde ja tundub, et pole vähemaks läinud. Valge suits võis olla tõesti kondens :)
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
