Pealkiri: On võimalik Chorus - Navi Tv vastu? (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 10153)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 22.02.08 18:02 Tsiteeri
kui keerukas ja kas on võimalik??
Hetkel on
http://www.album.ee/files/47/941/norm/14347941_OvrV.jpg
kuid huvi oleks selle vastu
http://www.album.ee/files/47/932/norm/14347932_yjiZ.jpg
oskab keegi kommenteerida
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 22.02.08 18:09 Tsiteeri
On ikka, tööd ka piisavalt.
Ah jaa cd-box, TV plokk need käivad eraldi veel külge.
ultra
postitati 22.02.08 18:25 Tsiteeri
kas cd boxil on teistsugune otsik?
kas tv plokk kuskil taga ei asu ?
postitati 22.02.08 18:52 Tsiteeri
Chorus peaks sarnaselt Concert CD-ga olema juba CAN-ajastu seade. Navi Plus'i on mitu versiooni, sama väliskujuga neist nii I kui ka II variant. I on pandud C5 A6 ja D2 A8 peale. II on juba uuemate peal, B6 A4 näiteks (mis sul vist ka on). Nii et Choruse asemele oleks hea see II variant panna.
Ühendamine on p'n'p, raadio hakkab pistikuid ühe tagant teise taha tõstes kohe tööle, plaatide kuulamiseks tuleks CD-box sappa torgata, TV ja navi jaoks veel lisaks TV-blokk (ilgelt kirves ja väheliikuv) ja GPS antenn. Soovi korral lisaks veel DVD-mängija. Kokku läheb üsna kulukaks. Samas ei kannata nende ca 10a vanade TFT-de liikuv pilt erilist kriitikat. Sitt reaktsiooniaeg, olematu kontrast, ebareaalsed värvid.
Ümbrisraamid on üsna erinevad, pead romulast mõne suure ekraaniga A4 otsima ja sealt need maha keerama.
Navi Plus I tagant
Navi Plus I peal olev skeem
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 22.02.08 19:12 Tsiteeri
Küsiks kah kohe siis. Autoks on S4 B5 99 (facelift), makiks tavaline Concert. Tulevikule mõeldes- on sellega ka selline asi, et ühendamine on p n' p? Kas kliima asukoht jääks ka siis samaks?
edit: Aru ei saa, kuidas jäi mulle Black'i postis concerti mainimine kahe silma vahele, aga igatahes vastuse sain vist. Kuid kindel pole, kas see kassetikaga concert, millele box taha käib, (volume nupp maki keskel) ongi Concert cd?
postitati 22.02.08 19:26 Tsiteeri
B5 kliimakonsool on sel juhul teistsugune ja allpool:
DIN kõrgusega makiga.
Topelt-DIN kõrguse makiga.
B6 oma on vist lihtsalt allapoole nihutatud, valimus näib sama:
MartinCS
postitati 22.02.08 19:36 Tsiteeri
No Sul on üks pilt enne-facelifti olevast sisust, teine peale facelifti. :) Aga võrdlesin enda auto sisu pilti (mul uuem, uuema kliimaga), siis tundub jah, et kliima mõni cm ülevalpool ja seetõttu tundub, et tuleb ära vahetada ka kliima, kuna paistab, et kliima ühes tükis kõrvadega.. :(
Muide, eBays müügis kogu konsool koos saba ja sarvedega..(navi, kliima, raam)
Selgituseks: minu SISUL kliima nõks kõrgemal (tuhatoosi suhtes)
ultra
postitati 22.02.08 20:24 Tsiteeri
http://www.album.ee/files/48/969/norm/14348969_Olrb.jpg
Et kaks otsikut tuleb lisaks Navi ja Tv
ultra
postitati 22.02.08 20:29 Tsiteeri
Ning Navi Plus II on see??Et se variant on sobib rohkem??
http://www.album.ee/files/49/019/norm/14349019_xfy4.jpg
puna
postitati 22.02.08 20:44 Tsiteeri
Kui paned siis juba see II versioon.
postitati 22.02.08 21:23 Tsiteeri
Seal pildil on juba III versioon. Ja ka minu arust on see ainuke, mille pärast üldse rabeleda tasuks. Selle ekraan sobib juba ka filmivaatamiseks.
MartinCS
postitati 23.02.08 10:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Küsin veel üle, et kindel olla- kas see navi III A4 pealt istub sama edukalt B5'de nagu navi I?.. a6 Navi III on teistsuguse raamiga?
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 13.03.08 08:59 Tsiteeri
Tundub, et see originaal tv-navi paigaldus nõuab suuremaid summasid ja ümberehitusi aga on siis mõnda muud seadet, mis sobiks näiteks armatuuri peale ja näitaks sama edukalt pilti sõidu ajal nagu teeb seda originaalkomplekt?
Oskab keegi midagi soovitada C5 kerega A6`te?
Lakke riputatav on vist asjalik aga see siiski tagaistujatele, vaja oleks eesistujatele süsteemi.
Jutt sai segane aga mõte jääb samaks.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 13.03.08 09:23 Tsiteeri
Risustaks ka natuke võõrast teemat, ise tahaks A6 C6`le DVD saada, kas ja kuidas võimalik, hetkel olemas ainult DVD põhiline navi ja cd-box? Pole veel süvenenud, aga vaevalt seal ka lisaasjadele ka kaabeldust on.....on keegi pusinud, proovinud aretada?
postitati 13.03.08 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Selle MMI kohta otseselt ei tea, vanemal (C5) on sisendi tekitamiseks vaja TV-tunerit. Sinna külge saab siis juba suvalise odava DVD-playeri ühendada ja selle IR-silma kuskile armatuuri tuua, et puldiga juhtida saaks.
vedru
Auto: Auditu
postitati 13.03.08 17:00 Tsiteeri
leidsin ebayst sellise asja, aga kas see on ainuke lahendus või on ka muid alternatiive.....? saan aru, et siia topi taha mida iganes, kuigi hind tiba krõbeda võitu.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 15.03.08 10:45 Tsiteeri
Selle nö. III versiooni nimi on tegelikult RNS-E (vanem oli RNS-D). Uurisin ise kah vahepeal päris kõvasti, aga kuna käigukast annab otsad kohe siis lükkasin selle inesteringu kunagi suve peale.
Ja tõesti, RNS-E on ainuke mis veel tasuks vahetamist. Vanadel on suht väike ekraan kah. Kõige odavam variant jääb sinna 15k kanti. Kõikidel peab selle kliima osa välja vahetama(kusjuures sisu ei tohi vahetada, korpused peab ära vahetama, muidu pidi vist lolliks minema vms), peale selle on vaja uut raami kah mis oleks 2 DIN. Ja kui ma nüüd väga ei eksi siis on isegi need nupud üleval natuke teise kujuga. Kuskil audiworldi foorumis keegi vahetas ja siis seal oli kirjas et 1 DIN nupud ei lähe 2 DIN raami sisse. Joogitopsi hoidja kah siis.
Vanematele millel can bus'i pole on nats jama seda paigaldada. Peab mingi can bus emulaatori kah veel panema. Peale selle vanemate mudelite plast detailid on teist värvi. Uutel on matt ja selline kummine, vanadel oli must ja läikiv. Seda peaks tähele panema ka kliima bloki ostmisel, et ei saaks vana mudeli oma.
eBayst tellides saab asjad enamvähem hinnaga. Leedus liigub neid RNS-E'sid, sealt saaks nii 9k eest kätte. Sinna juurde veel uus raam plus kliima blokk, nupud, gps antenn(enamus ebays müüjatel on see kaasas koos seadmega), adapter juhtmestikule. Kui tahad veel DVD'd vaadata vms, siis sinna juurde adapter mis lisaks sisendi ja mängija ise kah. Ja kui tahad sõidu ajal ka pilti näha pead lisaks ostma veel mingi karbi mis seda võimaldab või teine variant, mingid kutid pidid oskama seda progeda nii, et näitab sõidu ajal kah. 15k on ilmselt suhteliselt miinimum mis se projekt maksma võiks minna. Peale selle pole neid kliima blokke ja 2 DIN raame väga saada kah, ja siis tuleb natuke rohkem nende eest välja käia kui Eestist ei saa
Ja mis puudutab muid seadmeid, siis loomulikult on nad odavamad ja lihtsam paigaldada ka. Aga nad ei näe Audi interjööris nii head välja kah. Originaal sobib sinna ideaalselt ja lisab auto väärtusele juurde.
MartinCS, uurisin veits, peaks sobima sulle see RNS-E jah kui sul faceliftiga. Peaks can-bus kah olemas olema. Siin õpetus kuidas teha :http://www.audiworld.com/tech/elec108.shtml
Sul samamoodi, uus raam ja kui ma ei eksi siis kliimablokk kah.
Auto: 6x4x4
postitati 15.03.08 11:22 Tsiteeri
Navi autosse sisse ehitamise ja tööle ajamise mõttekust on täpselt nii kauaks, kuni pead istuma teise autosse ja seal kah navi vaja ;) Sülitad vannud natuke, ostad tomtom laadse seadme ja avastad, et ka kaardipõhjad on tunduvalt kaasaegsemad kui sisse ehitatud käkis :D Soovitan soojalt mõelda, mis on eesmärk enne kui relaka armatuuri lööte :D
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 15.03.08 15:53 Tsiteeri
Noh konkreetselt minu puhul ei oleks vaja midagi lõikuma hakata ka. Lihtsalt keskkonsooli raam uus ja kliimablokk. Ja ma taen et ma sõidan selle autoga veel vähemalt paar aastat, niiet mul probleemi ei ole sellega.
Samas on alati võimalus see maha müüa hiljem ja vana tagasi panna. Ja müüdud mandi eest võid saada 2 tomtomi näiteks :P
Peale selle on orig. navil muid funktsioone kui tomtomil. Ja sobib autosse ka paremini :)
Aga kindlasti mõnele on see valik parem, ise jään kindlalt orig. navi juurde.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 22.05.08 21:13 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Oled kasutanud, et tead rääkida? Endal olemas RNS-E ja lisaks veel TomTom. Ja ütleks, et viimane on käkk.
algajaaudifriik
Registreerunud 15.03.08
Auto: Audi A4 1.8T quattro
postitati 23.05.08 07:27 Tsiteeri
RNS-E
Siin siis natuke põhjalikum õpetus kuidas asi valutult ära teha: --> õpetus <-- :cool:
@Ranno
ultra
postitati 11.07.08 08:27 Tsiteeri
:o õpetus on korralik.
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 22.07.08 13:48 Tsiteeri
Kui on juba olemas Navi plus II ja siis piisab ainult Rns-E lisamisest või on ka kliimaplokk vaja uus?
GT1
postitati 11.08.08 13:36 Tsiteeri
Kas seda navi saab lihtsalt plug&play sisse panna kui on Navi+ II sees?
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 11.08.08 16:34 Tsiteeri
MMI-le saab väga edukalt av sisendeid ja keskkonsoolilt ka juhtida lisa dvd ;) Leti hinnana interface+dvd ca 14k oleneb kohast...
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
