Pealkiri: audi 2.3 100 kw tekib nagu lühis... (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 847)
kalda19
Registreerunud 21.12.07
postitati 22.02.08 17:18 Tsiteeri
milles võib olla probleem, et mootor läheb käima aga mõnda aega käib ja töötab normaalselt ja siis hakkavad kellad ära vajuma ja hakkab puterdama, kuni jääb täitsa seisma. Tuled ei põle aga aku on täis ja kui uuesti starterit anda siis käib ainult klõps ja ei midagi , kui starterit anda kustub kõik. Oleks nagu lühisega tegemist aga kuidas saab ta mõnda aega töödata ja siis hakkab jälle ära kustuma. Tõmmates läheb kohe käima ja varsti lakkab jälle töötamast, kütuse seier vajub ja varsti enam ei tööta jälle, kuigi kütet on.
Ette tänades
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 22.02.08 17:33 Tsiteeri
Kontrolli üle pardavoolu peajuhe akust starterini. Kõrvalistuja istme all peaks olema plussjuhtme ühenduskoht, see kipub ajajooksul läbi kõdunema.
Kindlasti kontrolli üle massijuhtmed! Akuklemmid peavad olema tugevasti kinni ja ei tohi olla oksüdeerunud!
See,et puterdama hakkab viitab sellele et vool hakkab otsa saama ning pump jääb aeglasemaks ja ei löö enam kütet ette.
Kuigi sümptomid viitavad mittelaadivale generaatorile.
Kas akutuli süttib kui süüte sisse keerad?
Kas akutuli kustub peale mootori käivitumist?
Kas testriga laadimist kontrollisid ?
kalda19
postitati 23.02.08 13:50 Tsiteeri
seda algul minagi mõtlesin et genekas ei lae aga aku on täis, testriga mõõtsin veel.
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
