Pealkiri: 1. käik siduri vabastamisel välja:) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1088)
oppar
Registreerunud 15.02.05
Auto: c4 a6 2.5tdi Quattro
postitati 22.02.08 08:24 Tsiteeri
Asi nimelt selle, et jäin hange kinni ja rämmasin pisut vahedumisi esimese ja tagurpidi käiguga. Päev hiljem aga hakkas esimest käiku just siduri vabastamisel välja viskama. kui hoiad käiku sees ja paigalt minema saad võid kiirendada ja midagi ei juhtu. samuti püsib käik sees kui suuremalt käigult esimese paned. autoks 93. a. 1.9 66kw tdi b4. Kas asi hoovastikus või kastis sees:( Samuti pakuks ise kas mootori või kasti patju mis paigalt võttes annavad niimodi mängida, et hoovastik tõmbab käigu välja. kõik arvamused teretulnud.
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 22.02.08 08:54 Tsiteeri
Pigem viga ikka kastis sees. Pead ei anna aga ise kahtlustaks kulunud sünkronisaatorit.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 22.02.08 11:45 Tsiteeri
Fiksaator ikka vast, sünkronn laseb sul käike ilma ragistamata vahetada. Hoovastiku ja padjad võid kah üle vaadata.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 22.02.08 12:16 Tsiteeri
Reeglina on esimene ja tagumine käik ilma ¨synkrota .
madjs
postitati 22.02.08 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Tagurpidi küll aga esimene?
oppar
postitati 22.02.08 21:51 Tsiteeri
Piilusin auto alla. Hoovastikus midagi kahtlast ei märganud. seega läheb kast ikkagi alt. Ennetan probleemi ja hakkan kasti otsima. Et kui on kellegil sellele autole kast siis andke märku. kui remont liiga kalliks läheb panen teise alla.
oppar
postitati 28.02.08 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: oppar
sai siis kast lahti lõhutud. Et teistele teadmisex siis minu kastis oli süüdlaseks ühendusmuhv.
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 28.02.08 18:45 Tsiteeri
Kaasaegsetel autodel peaks ikka 1. käik ka sünkronisaatoriga olema.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
