Asi järgmine
Hakkan sõitma uxed lähevad lukku (mis on noormalne), aga siis lambi hetkel teeb uxed lahti ja ei lase need kinni panna samas hakkab salooni tuli
põlema. Ja kui tahad uuesti lukku panna siis aitaba ainult kui võttad võti välja ja puldiga paned korra kinni ja uuesti lahti, siis laseb uxe pealt
kinni ja lahti teha ja mõne aja pärast teeb neid uuesti lahti ja akkab kõik algusest peale.
Keegi oskab öelda milles asi on?
Autox A6 C5 2.8 Q
Hamzik
Registreerunud 18.05.07
Auto: Audi A6
postitati 21.02.08 20:51
Nendest kesklukkudest on varem juttu olnud http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=49579#pid292301
(ei tea, kas sai viide õigesti pandud). Enamjaolt on viga olnud juhiukse lukus. Mina teadmatusest lasin luku ära vahetada, aga targemad on seda
remontinud. Minul leidis probleemi diagnostika.
Kas see, et sõitma hakates uksed lukku lähevad, on seotud signalisatsiooniga?
st0rmtr00per
Auto: A4 B7 2.0TDI
postitati 22.02.08 06:19
hm..... ei tea kas signa ylce peal on kuna polnud kunagi seda kuulnud ja mingit lisa puldi pole ainuke et anti mingi võtti (ymargune)
järgmine nädal audi keskusse sõber teeb diagnostika, vaatab mis jama on.
Winterwind
Registreerunud 08.03.08
Auto: Audi A4 1.8T 97a.
postitati 08.03.08 16:39
Pole küll päris sama viga aga ei hakanud uut teemat tegema.
Nimelt mu A4 B5-el selline jama, et kesklukk ei pane uksi lukku/tee lukust lahti vaid miski asi jääb lihtsalt undama(lugesin, et vist vaakumpump??) ja
uksed lahti/kinni ei lähe.
Oskab keegi öelda milles viga võib olla ja palju remont maksma võiks minna? Soovitusi kuhu auto diagnostikasse viia?
postitati 09.03.08 06:42
Järelikult on sul aktiveeritud see signa lisafunktsioon,mis sõitu alustades uksed lukku paneb.Hiljuti keegi just tegi teema nende lisafunktsioonide
kohta.Leidsin http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=50258
st0rmtr00per
Auto: A4 B7 2.0TDI
postitati 14.11.08 17:56
lõpuks tuli välja nii et uske lukku silinder oli purux, sai autod kas või lapik kruvikerajaga lahti. ja peale uue silndri saamist tuli teine
ebammeldiv ylatus, nimelt oli syytelukk ka teiselt autolt pärit(et nagu ukse silinder telisin vin koodi järgi ja see võtti mis autoga oli see seda
lahti ei teinud)
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
