Pealkiri: mootori sisepesu? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2640)
mihael
Registreerunud 10.09.06
postitati 21.02.08 18:00 Tsiteeri
mootori sisepesu?
kuulnud siis siitsealt, ühed soovitavad iga õlivahetusega mootor seest ära pesta, osa jällegi soovitab pigem tihedamalt õli vahetada ja see ise nö puhastab mootorit.
mida klubi rahvas siis sellest arvab?
ise siis viimasel aastal kahjuks paratamatult saanud õli vahetada keskmiselt 10tuh km tagant:D
otsing mind ei aidanud küsimuse lahendamises või siis polnud piisavalt agar:)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.02.08 18:09 Tsiteeri
Ära sega mootorit töötamast,vaheta õigel ajal ja kasuta korralikku õli.
Siis puudub ka vajadus selle tehingu järgi.
Midagi hullu sellest ilmselt ei juhtu,kuna need vahendid on petrooleumi baasil enamus.Kui mootor on seest ikka väga must siis ei tohi mingil juhul kasutada.
Mina jätaks selle keemia rahule.
Mis tunne sul omal oleks kui hommikuse mannapudru kõrvale valatakse moosi asemel heeringa soolvett ntx?
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 21.02.08 18:53 Tsiteeri
Võid alt kaane maha keerata ja seda puhastada.
Seal põhjas ilmselt ka magnetid mis sodi koguvad.
Mingit teist läbu peale õli ära sisse küll vala.
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 21.02.08 19:39 Tsiteeri
ise kasutan sisepesuõli mitte seda konservi mis õli sisse lisada ja on väga hea, saab tahma Dmootorist välja ja õli pärast vahetust kaua puhas.
Auto: 6x4x4
postitati 21.02.08 19:57 Tsiteeri
Kui eelmised omanikud on käru pannud ja õlist viimast võtnud, siis keerad endale paraja jama kokku kui asja motosse kallad ja loodad, et nüüd hakkavad imed juhtuma ;) Kui joppab, et motot on korralikult hooldatud, siis pigem korralik õli ja tihedamini vahetada kui igasugu solki mootorisse kallata! Mina ei julge rohkem ühtegi sellelaadset jama mootorisse kallata, pigem kakun mootori maha ja molekulideks ning teen korda.
Kõige odavam moodus on teada saada, kas moto enam vähem ok korras, on kaaned pealt ja alt maha kakkuda ja vaadata mis seal sees toimub. Kui ikka ollust pole ja näpuga tõmmates paks jama näpu külge ei jää siis hea õli sisse ja tuld edasi, kui vastupidi siis palveta et see jama mööda mootorit rändama ei lähe ;)
Aga noh, v8 3.6 motosid ju leiab ikka :D Lased kotti tõstad uue peale, mis see ikka ära ei ole leiduritele :D
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 22.02.08 07:20 Tsiteeri
Lisaks kps-ile - ja need V8 mootorid mida saad hiljem lammutusest osta on kõik suhteliselt s..as seisus.
Nii et odavam ja muretum oleks mootorisse valada ainult õli.
mihael
postitati 22.02.08 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
täiesti nõus, et isegi ei ole mõtet otsida. ainuke võimalus siis kui tead konkreetse isendi ajalugu või omanikku kellel siis pakkuda. teine moto endal tegelikult juba ammu olemas kuid ega veel lahti pole teinud ja seisukord on tundmatu.
aga ega selles mure olegi, lihtsalt õli tundub veidi liiga tume olevat või siis lihtsalt paranoia.
peaks proovima tilgutada valgele paberile ja vaadata siis kuidas õlilaik pärast on ja kas setteid on.
kui õlivahetuse aeg saab kätte siis vast kisub kaaned ka maha, ehk olekski kõige targem viis.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
