Pealkiri: A4 salongivalgustus streigib. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1071)
Volts
Auto: Audi A4 1.8 20V 92kw automaat
postitati 21.02.08 17:14 Tsiteeri
Tervist härrased.
Lugu siis järgmine. Keerad uksed lukku, salongivalgustus hakkab põlema (kuigi peaks ära kustuma). Ust lahti keerates aga kustub valgustus ära. Täiesti lambist hakkas nöökima. Ehk on kellegil sellist viga esinenud ja oskab juhatada kust viga peaks otsima.
Üks asi veel, keera millisest uksest tahad ikka sama jama. Hetkel krudisin pirnid välja. Muidugi kui mingi aeg seisab, siis kustuvad tuled salongis ära ning mõne minuti pärast hakkavad uuesti põlema. Väga imelik.
Tänud vastajatele.
A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a :D
postitati 21.02.08 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Volts
Tervist härrased.
Tänud vastajatele.
usun et kuskil kylm joode... p66rde kiiremas korras auto elektriku poole, ennem kui miskit suuremat kuskil k2rssama l2eb...
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- MODERAATOR, mõtleb Sterliz... :D
Auto: 5x4x4
postitati 21.02.08 21:30 Tsiteeri
Sel aparaadil peaks asi läbi aegrelee olema, see on lihtsalt peetis. Mitmes ja kus täpselt asi asus ei mäleta.
Volts
postitati 25.02.08 18:36 Tsiteeri
Tundub et sain sellele veale jälile. Nimelt laevalgusti lüliti nöögib. Veidi liigutad lülitit ja viga nagu nõia väel kadunud. Mingi aeg on OK, siis hakkab jälle jebima. Tuleb vist uus muretseda.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
