Pealkiri: Jahutusvedeliku imelik kadumine. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1221)
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 21.02.08 13:23 Tsiteeri
128 kw V6 mootor. Tulenevalt termostaadist siis mootor hoiab sõites sees 80 kraadist jahutusvedeliku temperatuuri. Vedelik ise kuhugi ei kao. Kui aga kuskil kohapeal tiksuda, siis läheb temp pisut yle 90 ja siis rakendub ventilaator. Ja siis selles vahemikus hakkab tosooli kaduma. Kui sõita nii, et kordagi yle 80 tempi ei lase, ei kao tosooli kuhugi. Mis teha, et sellisest jamast lahti saada?
Enda teostatud ylevaatusel selgus, et paisupaak seest kõige puhtam pole, et pisut õli vist seal sees. Aga seda v2ga vähe. Ja tossab ka ysna tõsiselt(valget). Kas oleks mõtet sinine punase vastu vahetada? Kas see võib jama põhjus olla?
90 C juures ei tohiks ju veel vedelikku välja pressida? Ma saaks siis aru, kui vent tööle ei läheks. aga läheb ju.
Hannes
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 21.02.08 16:49 Tsiteeri
õli omadusi oled vaadanud viimasel ajal?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 21.02.08 18:09 Tsiteeri
Minul kadus ka kergelt jahtusvedeliku, leket ei tuvastanud kusagilt. Siis nii igaks juhuks käisin lõdvikud üle - osasi klambreid sai 3 tiiru, osasi 2 tiiru peale keerata :) Peale seda probleem kadus.
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 21.02.08 20:35 Tsiteeri
Omadest kogemustest pakkuda selline juhtum. Plokikaanes (paremal juhul tihendis) praod sees. Kuumaga paisub ja praod suurenevad ja hakkab läbi laskma.
Sel juhul paremaks iseenesest ilmselgelt ei lähe, otse vastupidi.
Uus kasutatud plokikaas ja probleem lahendatud. Võimalik, et sul sama teema.
para-las-cintas
Registreerunud 07.01.08
Auto: s4
postitati 06.03.08 19:05 Tsiteeri
üle vaadata õli,kas pole äkki õli ja jahutusvedeliku kanalid ühenduses plokikaane tihendi kaudu.
ära tuuni mootorit kui ei jõua pärast midagi paaki osta
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 06.03.08 20:22 Tsiteeri
plokikaane tihend või kaas ise
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
