Pealkiri: küttepump vahetatud aga auto ikka ei tööta. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1474)
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 20.02.08 18:40 Tsiteeri
tere jälle!
kirjutasin siin päevad paar tagasi et pumbaga jama...nüüd on uus pump peal..vool tuleb juhtmetest pumbani,sai testeriga mõõdetud-aga kui juhtmed pumbale taha visata siis pumbal kaob vool ära? igaljuhul käima autot ei saa. Žinimene kes teeb vedas vooul otse pumbale ja siis sai auto tööle....vähemalt ma sain niimoodi aru
mida veel kontrollida või kuidas..homme plaanis osta uus süütelukk koos põhjaga ja uus pumba relee..... mida teie soovitaksite või oskab keegi kuidagigi aidata--kõik vihjed ja näpunäited on teretulnud..
autoks oli 89a audi 100..2,3 100kw
kirikas
Registreerunud 05.01.08
Auto: Audi 80 1,8L
postitati 20.02.08 18:52 Tsiteeri
Pumba relee klemmid põlenud.Testriga mõõtes vool olemas aga kui pump järgi panna siis vool ei "mahu"klemmidest läbi ja pinge kaob.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 20.02.08 19:14 Tsiteeri
no homme kohe teen asja ära! kuidas saksakeeles võb olla pumbarele? ma ise väga saksat ei räägi aga aiman milline relee võib olla.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 21.02.08 15:31 Tsiteeri
kraftstoffpumpe vöi midagi taolist
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 21.02.08 15:59 Tsiteeri
tänud! homme saan relee kätte ja näeb mis saama hakkab.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 22.02.08 12:06 Tsiteeri
uus relee olemas ja ikkagi mitte üks mats..hetkeks tõmbab nagu ringi ja siis jälle kõik,releed plõksuvad.testriga mõõtes tuleb pumbani 12 kopikatega (hetkeks) peale ja kõik...mõistus on juba otsas ja raha kah :D
ahjaa eile sain auto tööle lambist ja sai natuke sõidetud..minek oli uimane ja kui koju jõudsin jätsin seisma et uuesti proovida siis enam ei läinud,umbes 30min. pärast läks kuidagi jälle.
ega siin vist midagi enam kontrollida ega vaadata pole.tuleb järgmine kuu elektriku juurde viia..
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.02.08 16:36 Tsiteeri
Kas peale sai uus pump või "kasutatud uus"?
Testrit ärge kasutage kunagi selliste mõõtmiste juures,vana hea kontroll lamp on parim.Kui kontrolka hakkab põlema siis on ka vool olemas,tester näitab ainult pinget.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 23.02.08 12:01 Tsiteeri
pump sai uus(originaal) ja maksis üllatavaltvähe 1300 eeku.
aga probleem oligi selles et sai testriga möödetud....tegelikult oli pumba voolu juhe vigane juhi istumise juurest.. :D
niiet nüüd on asi OK!
tänud kõigile kes asjale "kaasa elasid" nüüd võib küll teema lõpetanuks lugeda :)
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
