Pealkiri: a4 kolks ees (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 1889)
audiQ
Registreerunud 03.01.07
Auto: V8 4.2 93a
postitati 20.02.08 18:03 Tsiteeri
a4 kolks ees
tervist
asi siis selles et vahest mitte koguaeg sõites/veeredes umbes 10-15 km/h ja piduriga tippides kostab eest samal ajal kolks..
Puksides asi ei saa olla kuna ees kõik äsja vahetatud. Selline mõte tekkis et kas piduritest ei saa see kolks tulla?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 20.02.08 18:25 Tsiteeri
Vot, mul sama jama.
Ja vahel veel vahetult enne seisma jäämist.
Just vahetasin õõtsad, vahepeal oli see kolks kadunud aga nüüd tagasi.
Uued on mul nii poolassi otsad- sisemised ja välimised, õõtsad, rattalaager, rooliots. Minul mõtted otsas, kuigi täna ummikus mõtlesin ka pidurite peale.
Muidu ma kahtlsustaks veel äkki roolilatti.
(Muidu, vana auto rõõmud - saad asjad korda, mõtled, et nüüd hea rahulik kolksuvaba sõita, aga kohe jälle uus asi saba andmas :D )
EDIT: Sul kolksub koguaeg, kui pidurit tipid ? Ma olen tähele pannud, et kui näiteks ummikus sujuvalt pidurdan 30nelt 0i, siis ca 3-5km/h ajal käib see kolks, mitte siis, kui piduri lahti lasen vaid pidurdamise lõpu faasi poole.
audiQ
Auto: V8 4.2 93a
postitati 20.02.08 18:29 Tsiteeri
no täpselt:o
roolilatt veel vahetamatta ja laager.. aga need sellist kolksu ei tee ma arvan.. niisiis peab see viga milleski muus olema
koguaeg ei kolksu. kolksub eelkõige siis kui vaba hooga veereb lihtsalt ja siis tipin. vahest jälle ei tule mingit häält
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 20.02.08 18:32 Tsiteeri
Ehk koliseb piduri support ?
audiQ
Auto: V8 4.2 93a
postitati 20.02.08 18:36 Tsiteeri
kuidas support koliseda saab? kas siis need nö. siinid või kuidas neid kutsutaksegi on kulunud et lasevad suppordil liikuda..
Simps
Auto: erinevad
postitati 20.02.08 18:42 Tsiteeri
Just, keera ratas alt ära ning uuri nende seisukorda.
raunz
postitati 20.02.08 18:48 Tsiteeri
Liugurid või ligurtapid on need.
Ei, nendes asi pole. Mul olid taga need kulunud ja see avaldus selles, et support kolises lihtsalt, selline räme plekikolin,koguaeg igasuguste ebatasasuste peal, aga mitte kolks.
Ja mul sama värk, et vahel on, vahel pole. Kui vaja kellegi lasta kuulata, et mis ta arvab, siis nagu kiuste jumala vaikus.
Laagri ma välistaks. Laager hakkab enne undama ja laagri ehitus ongi selline, et seal ei saa sellist loksu olla.
Mulle aga jällegi tundub, et miski asi nagu liigub edasi natuke, meenutab šarniiri kolksu.
audiQ
Auto: V8 4.2 93a
postitati 20.02.08 19:15 Tsiteeri
aga mis seisukorras sinu autol ees klotsid ja kettad on? mul kettad läbi mis läbi ja klotsid ka suht, kas sellest saaksid mingisugused üleliigsed lõtkud tekkida?
postitati 20.02.08 19:22 Tsiteeri
kahtlustan samuti klotse-suvel oli endal häda tagumistega,täpselt samused sümptonid-löpuks hakkas veel paukuma kui piduri pedaali suruma hakkasin-see osa mis vastu ketast läheb oli plaadilt lahti tulnud.ega enne aru ei saanudgi,kui kruvisin löpuks suporti pealt maha.(klotsid kukkusid sülle:D)
aga selline siis üks variant muidugi.
raunz
postitati 20.02.08 20:15 Tsiteeri
Ausalt öeldes ei ole ma klotsidele pilku peale visanud. Peaksid olema ca 1.5a / 25 000 -30 000km vanad. Ketad on ka vahetatud samal ajal.
Esisupporteit on natuke halvam maha võtta kui tagumisi, aga no eks tuleb see ära teha ja uurida.
Loogiline oleks küll, et asi võib selles olla
audiQ
Auto: V8 4.2 93a
postitati 20.02.08 20:51 Tsiteeri
ma võtan selle töö nv ette ja siis annan teada :D
loodan et sellega see kolin lõppeb ka..
audiQ
Auto: V8 4.2 93a
postitati 22.02.08 16:49 Tsiteeri
nii.. nüüd pärast uute ketaste (kus olid juba mõred sees) ja klotside (kust vaatas haljas metall vastu) vahetust on see kolin kadunud:D
postitati 22.02.08 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: audiQ
kas ostsid poest uued ja pragudega kettad vöi:o`
kui nii siis ei julge ise ostma minnagi:D
milles siis kolina pöhjus oli-ikka klotsid olid öhtal jah?
raunz
postitati 22.02.08 17:34 Tsiteeri
Okei, eks tean, mis mind nv ees ootab :) Klotsivahetus? Ehk Sul olid siis klotsid õhtul?
Muidu viimasel ajal hoolega kuulatus tuli välja jah, et kolks tuleb sel hetkel, kui pidurdad peaaegu seisma ja vabastad piduripedaali.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 22.02.08 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
ehk mõtles ta ikka soonitud kettaid :)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 22.02.08 18:22 Tsiteeri
Kas ei mõeldud mitte seda,et vanadel ketastel olid juba mõrad sees ja klotsid olid kulunud juba peaaegu metallini välja?
Pisike punane putukas
Harry_R
postitati 22.02.08 18:25 Tsiteeri
aa ja üks küsimus veel.Kõik kettad-klotsid mul nüüd vahetatud.Õhutus ka tehtud.Nüüd on jälle pidur kuidagi vedelemaks läinud.Kas teie teete teistkordset õhutust peale paari saja km läbimisel?Ketastega kaasas olevalt paberilt midagi sellist ma välja lugesin,et oleks soovitatav.Või on viga milleski muus?
Algselt postitas: exess
väga öige tähelepanek-sain asjale pihta.tänan:D
postitati 22.02.08 18:34 Tsiteeri
lugupeetud harry r ja ka audiq-milliseid kettaid soetasite ja mis hinnaga?kuna plaan ka vahetama hakata siis teaksin,et mida,kus ja mismoodi.
tänan.
Harry_R
postitati 23.02.08 09:31 Tsiteeri
tänan.
Mina sain endale Delphi Lockheed kettad,mille tükihind Balti Laagris oli 450 eeki.
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/P1170010.jpg
Tagumisteks tuli millegipärast 1x Delphi Lockheed ja 1x Brembo :) Tagumiste tüki hind oli 516 eeku ,aga ma ei tea kumma hind,Delphi või Brembo.
Brembo:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/P1170009.jpg
audiQ
Auto: V8 4.2 93a
postitati 24.02.08 14:23 Tsiteeri
vabandust väljenduse pärast:D
aga kettad panin vähekasutatud a6 omad, kuna sain need hästi odavalt. Mõõtudelt olid nad a4 ketastega samad.
Pidurid said küll õhutatud aga pean vist ühekorra veel jamama sellega sest suht vedelad tunduvad.
audiQ
Auto: V8 4.2 93a
postitati 24.02.08 14:25 Tsiteeri
juhtub noh:D
postitati 24.02.08 14:40 Tsiteeri
Nii,sai siis samuti kettad ja klotsid vahetatud-jäänud veel piduri vedelik vahetada,kuid pidurdada on hoopis mönusam.ka kuidagi vaiksemaks on ees olukord jäänud-enne nagu midagi klöbises seal.kettad ja klotsid kokku siis kusagil 1200 eeku + ale -10%.
raunz
postitati 25.02.08 18:17 Tsiteeri
Preagu - haudvaikus ees, enam kolksu pole. Igate pidi proovisin välja meelitada aga ei õnnestunud. Teinud ei ole ka veel midagi. Kadunud lihtsalt.
Krt mulle ei meeldi sellised asjad.
audiQ
Auto: V8 4.2 93a
postitati 25.02.08 20:27 Tsiteeri
kui sa midagi teinud pole siis küll ta tuleb tagasi.. kõige ebasobivamal ajal;)
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
