Pealkiri: audi 80 b4 2.3 92a kuidas pensu pumpa kätte saada (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1544)
vilmarbauman
Registreerunud 20.02.08
postitati 20.02.08 09:47 Tsiteeri
probleeem selline ,et paagi sisene pump on aga ei saa pumpa kätte. On sellel mingi eriline nõks , kas keerates või kuidas .Kes annaks head nõu , kui keegi teab või oskab andke teada võite kasvõi hel 53752839 tehke vastakas helistan tagasi
midiman
Registreerunud 19.12.04
Auto: Skoda Octavia 2007, Suzuki Samurai 1994
postitati 20.02.08 09:49 Tsiteeri
V6 2,6 tuli ta lihtsalt sakutades välja mingeid klambreid ma ei täheldanud! Ettevaatlik tasub olla anduriga mis määrab ära bensu koguse paagis!
vilmarbauman
postitati 20.02.08 09:54 Tsiteeri
proovisin ka sakutasin ja keerasin ei tea , ei tahtnud tulla äkki on mingi nõks enne uurin natuke ja siis kukun jälle sikutama :d
vilmarbauman
postitati 20.02.08 09:56 Tsiteeri
aga kui tuli, tuli koos selle valge ümbrisega või aint pump
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 20.02.08 12:37 Tsiteeri
Tuleb kindlasti koos valge ümbrisega ! Pumba saab ümbrisest kätte peale allosast sõela eemaldmist. Aga paagist tuleb ta ära kui sa võtad ära selle ümbise (u 10 cm läbimõõt mäletamistmööda) kõige ülemise serva (ülemisest servast u 1cm rõngas, mis on kinnitatud vist 3 nagaga ülejäänud ümbrise külge).
kella4
postitati 20.02.08 13:11 Tsiteeri
Pilt kah:
http://live.hot.ee/homedir/get/8931875
vilmarbauman
postitati 20.02.08 13:40 Tsiteeri
kella4 kas sa saaksid selle pildi uuesti saata ei saanud seda lahti.
kella4
postitati 21.02.08 19:39 Tsiteeri
Proovi seda:
http://www.hot.ee/kaidok007//pump.JPG
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 21.02.08 20:46 Tsiteeri
kas said pumba kätte?
Ise vahetanud seda 2korda ja kätte saab selle ikka ilma ümbrisetta ka. seal lihtsalt kaks naga mis tuleb eemale lükata ja pump välja tömmata. Tagasipannes tuleb lükata niikaugele et nagad uuesti lukustavad(istub see pump sinna sisse vaid õige kandi pealt, kuna kütuse sissevõtmis ava on sentrist väljas ja peab oma pessa minema)
Siinkohal mainiks veel ära et oma pumba vahetused olid suht seiklusrikkad ja olukord ei olnud kõige meeldivam. 1.kord Kuressaare-Tallinn Virtsu tankla(paak ääretasani täis) 2.kord Oslo-Stocholm 190km enne stocki jõudmist E18/E20 trassil
edit: ise suutsin teisel korral ühe nagadest puruks muljuda, kui pumpa eemaldasin, kuid peab ka edukalt ühega seal pesas kinni. tuleks ikka tasa ja targu läheneda:)
.:Rasta I Land:.
kella4
postitati 22.02.08 11:24 Tsiteeri
Jah tuleb küll aga looma jõudu peab kasutama !
vilmarbauman
postitati 27.02.08 10:51 Tsiteeri
pumba sain kätte tänu kella4 -jale tuli suht kergelt 1 cm rõngas maha millel on 3 klõpsu siis sups pump välja 2 juhet ja 1 voolik lahti ja uus asemele jne nyyd vahetamine võtab aega 10-15 min
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
