Pealkiri: Audi 80 B4 Külmkäivitus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1523)
soots05
Registreerunud 31.12.07
Auto: Audi 80 B4
postitati 19.02.08 19:26 Tsiteeri
Nimelt probleem selline, et külmast pärast peab mingi paar sekundit käiama, et käima läheks, nagu natuke liiga palju minu arust.
Soojast pärast läheb ilusti, aga siis ka vahepeal kui käima paned siis pöörded kõiguvad mingi sekund või mõni, nii umbes 1000 ja 150 vahel. Ja kui külmalt käivitan lööb veel alguses mingi sekundiks õrna klõbina ka sisse, ise arvan, et hüdrtõukurid. Saaled said vahetatud mis olid üsnagi läbi, kepsud olid õnneks terveks jäänud.
Ja lisaks veel küttekulu on meeletult suur. Või ongi audi 2.0 85 kW kõrge see kütusekulu??
Tänud kõigile vastanutele. :) :D
AudiSound
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 19.02.08 19:31 Tsiteeri
Palju on palju sinu jaoks suur küttekulu maanteel.
Külmalt ei peagi auto plaksti käima minema.
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
soots05
Auto: Audi 80 B4
postitati 19.02.08 19:34 Tsiteeri
Maanteel näiteks kui sõita nii umbes 85km/h siis võtab umbes 8l sajale.
Aga kui sõita juba 95km/h siis võtab juba nii 8,8 - 9 l/100.
Aga see külmkäivitus on mul kuidagi liiga kahtlane, nagu oleks mingi 20 kraadi külma väljas, siis ma saaks aru sellest, aga meil siin ju mingi maksimum 8 olnud ja seda ka ainult ühe korra talve jooksul, ikkagi sama kaualt käias.
AudiSound
yepi
postitati 19.02.08 19:38 Tsiteeri
Alusta lihtsamalt, vaheta õhufilter ära ja vaata vaakumite korrasolekut, need viimased kipuvad ajajooksul pragunema.
soots05
Auto: Audi 80 B4
postitati 19.02.08 19:55 Tsiteeri
Selge, vaatan üle. :)
AudiSound
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.02.08 20:15 Tsiteeri
Talvel 8 liitrit 100'le on palju? :o
Digifant ongi janune
soots05
Auto: Audi 80 B4
postitati 20.02.08 07:17 Tsiteeri
No ma ei tea. Audi mul esimene mis nii palju võtab, muidu see mingi üheteistkümnes auto mis mul kahe ja poole aasta jooksul on. :D
AudiSound
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 20.02.08 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: soots05
http://www.autoweek.nl/carbasedata.php?cache=no&vpos=&id=6864&cache=no
http://www.autoweek.nl/carbasedata.php?cache=no&vpos=&id=7557&cache=no
Selle mootoriga masina keskmiseks kombineeritud kütusekuluks pakutakse 8.5l sajale sedaani korral ning 8.7l sajale avant kere korral.
Seega on 8 kuni 9 l sajale absoluutselt normaalne kulu.
QUATTRO
postitati 20.02.08 18:43 Tsiteeri
Lisaksin siia juurde,et Eesti kütus vabandage väga on täielik pask.
Igasugused euroopas mõõdetud kulud ja tehase etteantud arvudega palun mitte võrrelda.
rau1
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi b5 Avant
postitati 21.02.08 09:34 Tsiteeri
mina sain kompu järgi maanteel väga ühtlase sõiduga 6.8 isegi 4 inimesega autos.
aga külmalt tahab mul ka kahtlaselt palju ketramist võrreldes eelmiste autodega.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 21.02.08 13:15 Tsiteeri
Mul küll 2.3 B4 aga külmalt käiamise probleem lahenes peale küttepumba vahetust. Muidu tahtis mingi 3 sek starterit enne kui käima läks. Peale pumba vahetust küttekulus vahet ei ole. Või peaks olema ?
soots05
Auto: Audi 80 B4
postitati 05.04.08 09:49 Tsiteeri
Soojade ilmadega külmkäivitus on parem, kui siin juba auto termoka järgi oli mingi 13 kraadi siis ühe korra läks laksust käima kohe. :)
aga lööb esimese sekundi jooksul hüdrotõukurite klõbina sisse, aga kaob kohe ära uuesti, muidugi plokikaane tihend tahab vahetamist. ükshommik peale eelmise õhtu pikka sõitu oli järsku õli mootorist kadunud, aga ei usu, et nii palju tuli plokikaane tihendi vahelt. Muidu endal kahtlus, et õlisurve anduri juurest ka tulnud aga ei saa aru kuna ülevalt poolt õli peale valgunud. :S:(
AudiSound
spark
Registreerunud 27.06.07
Auto: A4 2001a.
postitati 05.04.08 19:22 Tsiteeri
8l on jah natuke palju
enda oma võtab maanteel 90km/h sõites 6l
2s. käivitamist külmema ilmaga-minumeelest täiesti norm.-endal samamoodi.
olen ka paljude autodega ja erinevate markidega kokku puutunud-suht sama moodi.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
