Pealkiri: Kliima displeil mingi kala (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1055)
Timmu-Vimmu
Registreerunud 19.02.08
postitati 19.02.08 12:53 Tsiteeri
Tervist! Autoks Audi A6 95 C4 kerega siis. Mure iseenesest selles, et kliima displeidega mingi jama; kui auto käima panna ja sõidutulesid mitte sesse lülitada siis kliima displeis tuled põlevad, kohe kui tuled sisse lülitada kustuvasd displeil tuled ära.
Lugesin ka muid samalaadseid probleeme, kus kirjutati, et võib olla külmjoode jne. Võtsingi siis kätte ja jootsin aga hoolega üle, panin kokku tagasi ja ennäe imet, mitte miskit polnud muutunud:(
Oskab ehk keegi nõu anda???
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 19.02.08 12:59 Tsiteeri
Päris ära nad ei tohiks kustuda, lähevad tuhmimaks ainult.
Timmu-Vimmu
postitati 19.02.08 13:01 Tsiteeri
Tegelt ikka kustuvad päris ära, põhimõtteliselt pimedas ei ole üldse näha mis nad seal näitavad.
alambe
Registreerunud 27.09.02
postitati 19.02.08 13:20 Tsiteeri
muu armatuur särab normaalselt edasi?
Timmu-Vimmu
postitati 19.02.08 13:25 Tsiteeri
Mujal on nagu ok, isegi see armatuuri tulede heledust saab reguleerida.
real1
postitati 19.02.08 19:19 Tsiteeri
Kõige lihtsam alustada vast oleks kliimaploki vahetus. Proovi mõne tuttava autolt, see käib kahe poldiga lahti, kui oled ümbert plastiku ära võtnud. 4 pistikut on taga. 10 min ja saad teada, kas on ploki viga. Siis võib edasi nuputada.
Timmu-Vimmu
postitati 19.02.08 23:01 Tsiteeri
Selle kättesaamisega ei ole jah erilist probleemi, isegi 10 mintsa ei kulu selleks, probleem pigem selles, et kellelgi ei ole sellist suhtlusringkonnas. Kui kuidagi ei saa siis kuidasgi ikka saab.:)
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
