Pealkiri: K: A4 B5 uksepolstri käetoed (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1495)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 18.02.08 22:30 Tsiteeri
Kuna algus aastate A4del on probleeme sellega, et värv koorub ukse käepidemetelt maha, kas on kellegil kogemusi, kas käib käetoe plastik eraldi lahti uksepolstrist või on tegu siiski kogu ühe suure tükiga?
Nii palju kui olen netist selle kohta otsinud, pole kusagilt viidet leidnud ja ise uurides pole samuti leidnud, et kas saab seda lahti.
Eriti ei tahaks uskuda, et see kõik on ühes tükis.
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 19.02.08 00:32 Tsiteeri
Saab küll ära võtta.
Ta on seestpoolt kahe kruviga kinni ning need kruvid on selle pehme asja taga. (mingi kummi moodi asjandus), mis on mingi musta liimiga kinni. Kui vaikselt tõmmata siis saab ära.
Ja siis äärtest on nagu mingi klaprite moodi asjadega veel kinni, mida tuleb veits liigutada ja siis ongi käes..;)
Olen ise võtnud ära seda ;)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 19.02.08 06:52 Tsiteeri
Isegi mõelnud, et suht nõmedad näevad välja ja mõelnud, et ehk oleks lahenduseks alcantraga katmine aga see teeks vist päris tubli summa raha, mis lahendust sa oled mõelnud?
Endal samamoodi rõvedikud.
raunz
postitati 19.02.08 14:21 Tsiteeri
Ausalt öeldes olen mõelnud lihtsalt uuesti üle värvida lasta, korralikumalt. Alacantra, helehall (kuna mul selline sisu) ma ei tea, kas oleks saadaval ja võib-olla jääb veidi imelik, kui ülejäänud sisu on kõik tekstiil. Muidu jah, ennast on ka väga härima hakanud need.
Rene999
Registreerunud 04.06.04
Auto: Audi A4 2.8Q
postitati 19.02.08 16:57 Tsiteeri
Nii palju oskan öelda käepidemed tulevad lahti kahe kruvi ja kahe kõrva vajutusega. Selle riide vahetusega paras jant, kuna vana poroloon on mingi hea liimiga kinni ning raske eemaldada. Ma sellel nädalavahetusel katsin need käetoed kunstnahaga (nahk istmed autol). Pehmenduseks sai pandud uus poroloon 0,5 cm, tulemusega olen ise väga rahul.
jaakk
postitati 19.02.08 17:43 Tsiteeri
Õnneks alcantra on reaalelus ikka väga mõnus ja pehme materjal, ei tea isegi kuidas peaks tegema, üle värvida ka ei taha kuna plastiku peal ei seisaks värv vist väga hästi ja originaal on selline kummimoodi asi.
audiQ
Registreerunud 03.01.07
Auto: V8 4.2 93a
postitati 20.02.08 09:25 Tsiteeri
oma a4-jal sama häda käepidemetega..
mina mõtlesin värvida üle.. kuigi kas tõesti pole siis sellist värvi mis plastiku peal püsiks.. nt aerosool auto värvid?
jaakk
postitati 20.02.08 09:32 Tsiteeri
Vabandan Wirxi ees, kuid mulle meeldib tema porsches olev alcantara -päris ilus näeb see asi välja.
raunz
postitati 20.02.08 19:09 Tsiteeri
Aga Sul on siis tume sisu?
Ma arvan, et minu sisule siiski ei sobi Alacantra, kuigi seda on vist helehalli ka saada
http://www.zone.ee/raunzx2/Sisu.jpg
Kõrvalistuja käetugi on veel hullem, pool valge-pool hall :(
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 20.02.08 19:35 Tsiteeri
Mingi võimalus oleks ka lammarist mingi etem org. varaint osta:)
Endalgi see plaanis vast.
(mul on juhipoolsel jõhkrad värvikahjustused, sellega on vist pudeleid avatud vms).
raunz
postitati 20.02.08 20:19 Tsiteeri
Olen ka selle peale mõelnud. Samas uuem kulub vast samamoodi ajapikku ära.
Muidugi tuleb siin kohal mängu see, et minu autol on vändaaknad - ei ole eriti levinud. Ning kuna ma tahan niikuinii el.aknaid lisada, siis tuleks osta uued polstrid. Teiseks probleemiks on aga see, et enamus, mida pakutakse müügiks, on inglismaalt toodud autod, polstrid on "valet pidi".
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 23.02.08 20:15 Tsiteeri
vaevalt, sa uusi polstreid ostma pead kui hakkad el aknaid lisama, aga natuke polstrit seest mudima pead kyll, et tõstuki mootorid ära mahuksid!
karlpoiss
Registreerunud 28.06.06
Auto: a3 1,8
postitati 07.03.08 10:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Rene999
Käetoe see osa mis tekstiiliga kaetud on polstri seestpoolses osas kuidagi imelikult kinni sulatatud.Lahti võtmisega pole probleemi,aga kuidas see peale riide vahetust jälle akuraatselt kinni saada.Palun jagada tarkust:D.
Kõik pole kuld mis hiilgab.Kõik pole sitt mis haiseb.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
