Pealkiri: Mehaanilised tõukurid (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1647)
rookierice
Registreerunud 25.08.05
Auto: hetkel auditu
postitati 18.02.08 18:32 Tsiteeri
Ei leidnud otsinguga midagi seetõttu siis teema. Kas keegi kasutab oma masinal (R5) ka mehaanilisi tõukureid?
Vähe karmima nukaga ja pööret lisades ei tohiks see variant nagu halba teha. Hinna poolest pole ka teab mis paanika, nagu aru sain siis suurel osal audi/vw masinatel nad samad, 35mm diam ja 30mm pikad.
Endal plaanis üks AAR mootor üle käia ja miks mitte juba asja tõsisemalt võtta ("esimene pööretepiiraja" ehk jagajaga süüde loomulikult läheb ka tuvide loopimiseks).
Ootan asjalikku vastukaja
kogun huvitavaid juppe garaazi põrandale
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 18.02.08 18:41 Tsiteeri
Kui kõrgele sa seda mootorit plaanid kerida?
Kõrgele pöörlev mootor ja odav ei sobi kokku.
Kvaliteetseid klapivedrusi ja nukkvõlli kasutades on hinda juba ca 15k
rookierice
Auto: hetkel auditu
postitati 18.02.08 20:06 Tsiteeri
no mis see kõrge pöörde ja odavuse asi tõukurisse puutub, et vw-audi mehaaniline tõukur on kehva kvaliteediga? Ma arvan, et piisab ka sellest, ikka hulga parem kui hüdrauliline. Eesmärk 7500-8000vahel (sõltub natuke muust ka, pole ju mõtet edasi kerida kui peale käiguvahetust nii ehk naa pöörded magusas alas). Aga järsu nukaga 7500 on sama mis stock nukaga 9000+ tõukuritele ja hüdrotõukur kipub sellega hätta jääma, pealegi pole mul seal hetkel mitte tutikad hüdrotõukurid, kui juba vahetada siis mõtekam parem asi panna.
Klapivedrud pole tõesti odavad aga väga vajalikud jubinad jah. Vihjed kuidas mitte nii hirmsa hinnaga häid klapivedrusid saada hindan muidugi kõrgelt (bränd, pood jne)
mulk
postitati 18.02.08 21:09 Tsiteeri
Odavamalt pole kuskil silma jäänud
http://www.flow-improver.de/shopdeutsch/042c8b99980c3c7e4/042c8b99980d185f1/index.php
Kvaliteedist ei oska öelda midagi.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 19.02.08 13:03 Tsiteeri
Mehhaanilisel tõukuril ju jälle paneb see tablett sealt pealt lõikama. Loodan et segast ei peksa aga kas väga reiss golfidel need tõukurid ühest tükist polnud. Lihvitakse terve tõukur õigesse mõõtu.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.02.08 16:03 Tsiteeri
Mehaanilisi tõukureid kasutades on vaja ka uued klapid ja vedrud.
Hydrokatel on klapp lühem ca 5 mm või rohkem
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
