Pealkiri: K:Armatuuri valgustus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1228)
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 18.02.08 14:58 Tsiteeri
Armatuuri valgustus pirnid kas on led või on tavalised pirnid seal sees? Auto on A6 02a.
Tunne on, et näitavad natuke lahjalt.Olen kuulnud, et kui on led pirnid siis neid ei saagi seal normaalselt üldse vahetada?
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 18.02.08 15:23 Tsiteeri
LED'id on seal. Kui ükski läbi ei ole siis pole nagu väga põhjust neid vahetada. Vahetada annab muidugi, tavaline SMD led on seal. Kui varem teinud ei ole ja vastavaid vahendeid ei ole siis ei soovita. Päris nii ei ole jah nagu tavaline pirn, et keerad pesast välja ja paned uue.
Tegelikult ma ei soovitaks üldse midagi selle spido juures näppida. See asi läheb nii ruttu p***e ja on oioi kui kallis...
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 18.02.08 19:41 Tsiteeri
probleem ei üldiselt näidikuploki leedides vaid näidikuploki elektroonikas. koduste vahenditega pole sääl midagi teha;)
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
