Pealkiri: mis asi see olema peaks (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1598)
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 18.02.08 13:38 Tsiteeri
http://www.zone.ee/meee/pildid%20035.jpg
a6 c4, see koht, kus reguleeritakse katuseluuki ning valgustus on ka selle paneeli sees.Üks juhe on luugi oma, teine valgustuse, aga mida see peaks tegema? (pildil siis vasakul pool, juhtmed jooksevad sisse)
http://www.zone.ee/meee/pildid%20039.jpg
teiselt poolt siis selline, mingid avatud ribid on selle koha peal
http://www.zone.ee/meee/pildid%20040.jpg
http://www.zone.ee/meee/pildid%20041.jpg
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 18.02.08 13:50 Tsiteeri
Sul on seal mingi Webasto kleepekas. Kas see mingi salongi temp. andur ei või olla....
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 18.02.08 13:51 Tsiteeri
Pakun, et mingi temperatuuri andur vms. Või teine variant kui orig. auto telf siis võib selle mikrofon olla. Kuid pigem siiski temp. andur.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 18.02.08 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
Pakun 2 varianti
1. sise temp andur (vajalik siis kas kliimale või webastole)
2. Vaikselt kustuva sisetule andur
andriu
Auto: a6c6
postitati 18.02.08 14:00 Tsiteeri
see juhe jookseb sealt august lae alla kuskile ei näe jälge ka ajada, aga see on 2 aastat minu käes olnud ja ise tõin saksast. Ei tea, kas saksas on just webasatot väga vaja
midiman
Registreerunud 19.12.04
Auto: Skoda Octavia 2007, Suzuki Samurai 1994
postitati 18.02.08 14:03 Tsiteeri
võimalik et see ka mahuandur
andriu
Auto: a6c6
postitati 18.02.08 14:05 Tsiteeri
mahuandurit ei ole
see peab olema originaalis, mitte ise aretatud
aaakuus
Registreerunud 21.05.07
Auto: Audi A6 avant
postitati 18.02.08 14:45 Tsiteeri
Kas see mitte ei ole sisemise temperatuuri andur, millelt kliima saab infot toasooja kohta.
andriu
Auto: a6c6
postitati 18.02.08 14:49 Tsiteeri
kas teistel c4ja omanikel ei ole sellist asja seal katuseluugi reguleerimis kohas, pean silmas neid väikseid piklike avakesi, mis teisel lingil on, mis ülevalpool panin.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 18.02.08 15:16 Tsiteeri
Mu C4'l on küll sama asi sama koha peal. Sisetemp andur Kliima jaoks. Pane kliima tööle vaata sisetempi kas 56 või 57 koodi alt. Puhu selle anduri peale sooja õhku ja kliima displeil peaks soojuse kraadi numbrid hakkama ülespoole jooksma (kui auto on külm siis peaks toimima veel paremini selline katse)
Hamzik
Registreerunud 18.05.07
Auto: Audi A6
postitati 18.02.08 15:24 Tsiteeri
Kas mitte A6 C5-l ei ole samasugune asi esipaneelil klaasisoojenduse nuppude juures?
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 18.02.08 15:30 Tsiteeri
100 % sise temp andur
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
andriu
Auto: a6c6
postitati 18.02.08 15:33 Tsiteeri
selge, tänud vastajatele
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
