Pealkiri: Probleem jahutusega (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1016)
jannyy
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi 80 1.8T 20V
postitati 18.02.08 11:48 Tsiteeri
Probleem jahutusega
Tervist.
Auto tahab vahest keema minna, termostaat ei avane, kuna süsteemi satub õhk?!
Kui ära õhutada ja möllata mingi aeg, siis saab termostaadi tööle ja kõik oleks nagu ok.
Siiski süsteemi lööb surve sisse ja kui töösoojal mootoril paisupaagi kork maha keerata hakkab üle ajama.
Surve all pole veel ühtegi voolikut ega midagi lõhki löönud.
Salongi puhub ilusti sooja õhku.
jahutusvedelik on ise rohekat värvi, kuigi ma kallan sinist tosooli sisse.
Õli tundub puhas olevat ja töösooja mootoriga ei suitse rohkem, kui tavaliselt.
Autoks on audi 80 1.8 66kw(JN)
Milles võib probleem olla?
Lisaks mainin ka selle ära, et varem kadus tosooli umbes 2 nädala jooksul pool liitrit, kui kallasid juurde, töötas kõik normaalselt edasi.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 18.02.08 11:52 Tsiteeri
ei tea kas sama probleem,aga üks lödvik mul küll andis järgi ja heitegaasid tulevad jahutussüsteemi,nuusuta paisupaaki,kui korgi lahti teed pärast soitu. mul bensu hais ja plokikaane tihend läheb vahetusse.endal b4 2,0 mootor ja 66 kw.
jannyy
postitati 18.02.08 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Kas seda saaks millegi järgi täpselt kindlaks teha, et tihend läbi, kuna ei tahaks ehku peale hakata kaant maha võtma.
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 18.02.08 14:40 Tsiteeri
Pigem tegu plokikaane tihendiga, kui on õhk sees.
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.02.08 16:54 Tsiteeri
Kui töösoojal mootoril jahutusvedeliku kork maha keerata siis sealt PEAB välja ajam.Sooja mootoriga on teil seal ca 1 bar rõhku.
Lase parem kuskil töökojas oma süsteemi rõhk üle mõõta või proovi uut paisupaagi korki.
jannyy
postitati 20.02.08 10:31 Tsiteeri
Täna selgus siis, et ikkagi plokikaane tihendi vahelt ajab tosooli välja ja selles ikakgi see kurjajuur ongi.
Esmaspäeva läheb töökotta, vahetatakse ka rihm ära.
Küsimus veel selline, et kas plokikaane maha võtmisel tuleb hiljem uued poldid panna?
QUATTRO
postitati 20.02.08 19:00 Tsiteeri
Forsist 10 polti,a 15 eeku tükk ei tohiks ju tappa.
Ise panen alati uued poldid,esiteks ei maksa see polt miskit,teiseks ma ei viitsi neid puhastada,ja kolmandaks on rahulikum tunne seda 180 kraadi sinna peale vedades.
jannyy
postitati 21.02.08 12:49 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Saigi nii tehtud, et sai uued poldid ostetud ning täna otsustasime et lähevad vahetusse nii kollektorite tihendid kui ka klapisääre tihendid.
Lisaks veel sooveldatakse klapipesad ja siis peaks juba päris hea saama.
Tänud kõigile vastukaja eest.
QUATTRO
postitati 21.02.08 17:26 Tsiteeri
Mina vahetaks ka väljalaske kollektori tikkpoldid välja(8 tk),nendel on tore omadus mingi aja möödudes pooleks minna.
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
