Pealkiri: Vibratsioon (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 997)
BeRx
Registreerunud 29.11.06
postitati 17.02.08 19:40 Tsiteeri
Vibratsioon
Tere. Probleem nimelt selles, et linnas sõites 40-60ga kui jalg gaasipedaalilt võtta, siis tekib justkui selline tunne, et miski vibratsioon on sees, auto justkui loksutaks. Aga seda suhteliselt õrnalt. Pidurdades lööb kerge vibratsiooni ka rooli. Suurel kiirusel maanteel kuskil 150 juures suurt vibra ei ole, küll aga õrn, aga pidurdades tekib jõhker vibratsioon rooli.
Lugesin otsingust erinevaid variante. Põhjuseks võib siis olla kas kulunud kettad/klotsid või hoopiski viga roolimehhanismis. Mis arvate, kust võiks viga otsida? Sügisel sai veljed tasakaalustatud. Kui võib viga olla ketastes, siis kas üldjuhul esimesed või tagumised kettad vajaksid vahetust? Olen tänulik asjakohaste vastuste eest.
Autoks A8 automaat.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 17.02.08 19:55 Tsiteeri
Aga ehk on veljed seest poolt sopased ehk mingi kiht pahna on peale kogunenud ja nüüd lööb vibra sisse.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 17.02.08 20:07 Tsiteeri
kontrolli esimesed kettad üle kui pidurdamisel lööb vibra rooli,sest esimestele piduritele langeb pidurdusel suurem koormus ja arvan,et need võivad tiba kõverad olla.
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
