Pealkiri: mootoritähise küsimus ja paar küsimust veel
(Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1465)
raudpats0
Registreerunud 31.10.06
postitati 17.02.08 14:50
loll küsimus muidugi aga kas sellise töhistusega mooror on olemas : WWO
tunnistan ausalt ei tea kust mootori tähist otsida
vajadusel saan blokivaruosakoodi küll kätte
hea oleks kui pakutaks välja variandid kus see tähis olla võiks.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Ei, see pole mootori kood. Ei tea küll, mis mootoril Sa koodi otsid, aga näiteks vanakooli R5-tel on kood pildil näidatud kohas. Plokil, punase ringi
sees, on selline ca. 1cm lai ja ca. 10cm pikkune sile pind, mille sisse on pressitud esiteks mootori kood/tähis ja edasi numbrid. Liivapaberiga rooste
ja sodi maha, ning seal ta on.
raudpats0
postitati 17.02.08 15:50
tänan väga kasulik vastus minu jaoks mootori kood on js
Kaits
Fuel injection system : Bosch K-Jetronic (mechanical fuel injection regulator)
Idle speed - 800-900rpm
Oil capacity - 3.5litres without filter, 4litres with filter
raudpats0
postitati 17.02.08 18:41
mul nüüd sellest lähtuvalt uusküsimus tegelt.
kuskohast saaks vaakumite skeemi talle ja juhtmestiku probleemid on kah temaga.. mõned otsad lihtsalt ripuvad õhus ja kuskile panna ei ole
asub see mootor vw keres ja minu arust audi juhtmestikuga
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 17.02.08 18:47
www.vagcat.com
www.elcats.ru
Kaits
Vaakumi ja voolikud-lõdvikud saab http://www.elcats.ru/ abiga paikka. Vaata sealt "Audi"
alt. A80-le ja Coupe'le pandi minu arusaamist mööda neid mootoreid.
raudpats0
postitati 17.02.08 18:50
Algselt postitas: Kaits
audi 90 kui mõningaid katalooge uskuda ja vw passat 84-87
Kaits
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
