Pealkiri: pidurdades hakkab rool värisema (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2755)
mennu
Registreerunud 22.07.06
Auto: Audi A6
postitati 17.02.08 09:54 Tsiteeri
asi järgmine... kui hakkan kiirust vähendama vajutades pidurit hakkab rool käes värisema.kas võivad olla piduri kettad kõverad...või midagi sellist.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 17.02.08 09:55 Tsiteeri
pigem kettad köverad , kui .....midagi sellist
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 17.02.08 09:58 Tsiteeri
Vaevalt, et midagi sellist ilmselt ikka kettad.
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
kui pidurisilinder või suport õieti ei liigu siis tõmbab ka pdurdades vibra sisse
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 17.02.08 11:17 Tsiteeri
kettad kõverad, supordid kinni jäänud või on äkki hoopis märgatav loks kuskil roolimehhanismis (totaalselt läbi rooliots võib mingil hetkel ka seda jama tekitada)
mennu
Auto: Audi A6
postitati 17.02.08 13:56 Tsiteeri
kui rooli ots läbi siis vast vibraks rool niisama sõites ka , ilmselt ikka kettad kõverad
vatsa
Registreerunud 07.12.07
Auto: c4 2,5 tdiq
postitati 17.02.08 14:39 Tsiteeri
ma kasutaks siis ka teemat ära nimelt mul rool ei värise pidurdamisel aga pidurdamisel väiksematel kiirustel nii 0-50km/h siis auto jõnksutab edasti tagasi... vahel võtavad pidurid rohkem, vahel vähem... vastavalt rataste pöörlemisele.. eriti jube on sileda tee peal mäest alla näiteks..
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 17.02.08 17:28 Tsiteeri
Enda kogemustest, lase kõige pealt rattad tasakaalustuspingist läbi. Endal oli sama mure, ostsin isegi uued kettad ära, aga enne tuli tali peale ja pärast talverataste alla panemist kadus probleem.
mennu
Auto: Audi A6
postitati 17.02.08 17:56 Tsiteeri
jaanuaris sa uued veljed ja nende peale lasin panna uued rehvid tasakaalustati ära .tasakaalus ei tohiks propleem olla.oli ka vana veljega sama jama
Raika
postitati 18.02.08 11:11 Tsiteeri
Siis jah suure tõenäosusega kettad.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 18.02.08 13:23 Tsiteeri
Jah, vaheta kettad ära, esimesed nimelt!
Mul jällegi selline probleem, et esirattal viliseb midagi aga kui rooli keerata, siis ei vilise, mis teema sellega on?
samm747
Registreerunud 07.11.05
Auto: audi A6 c6 3,0 avant
postitati 18.02.08 17:01 Tsiteeri
on ka võimalu , et ketas ära amortiseerunud ehk see õhutus vahe mis kettal on ei toimi ja kui vajutad surud ka ketast kokku poole ja tekkib värisemine . minul oli igatahes selline varjant .
HrOnkel
Registreerunud 02.06.06
Auto: A6 Avant Q (C4)
postitati 19.02.08 08:32 Tsiteeri
see värin ei pruugi tulla ainult esimestes ketastest vaid kandub ka tagumistest.
Seega vaheta algul esimesed ja suure tõenäosusea ka tagumised (vastavalt vajadusele muidugi).
enda autol ei piisanud ainult esimeste ketaste vahetusest:P
Raika
postitati 19.02.08 08:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Kui õrnalt pidurit vajutada, kas siis kaob ka ära? Kui jah siis vaata üle kas ees kusagil piduriklotsi katet pole lahti löönud. Lahtine kate siis pidevalt vastu ketast ja vilistab ja kui survet avaldada kaob ära.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 19.02.08 21:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
Täpselt sama siin. Ennem kontrolli veljed ja rehvid ära kui pidurikettaid ostma kukud. Terve suve vibras pidurdades rool käes aga talverehvide alla keramisega kadus endalgi see probleem.
XZN M16
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
