Pealkiri: a4-v6-2,8l-30v.Enam ei käivitu ,starteri hääl tundus võõras (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 3247)
tammm
Registreerunud 11.09.06
Auto: A4-2,8-142KW
postitati 16.02.08 22:33 Tsiteeri
Tere,mure järgmine istusin õhtul autosse käivitamisel ei käivitunud, starter tundus käivat vabamalt kui tavaliselt ,hetkeks mõtlesin et starteri tõmbe relee õhtal aga samas üks pütt nagu üritaks käivituda.Äkki meenus ammune kogemus 2l fordiga hammas rihma purunemisel-starteri hääl oli sarnane.
Katete vahelt piilusin ,rihm paistab terve ja pingul olevat.
Päval ajasin auto maja ette ja polnud veel midagi häda.
PALUN, ehk on kellelgi kogemust või mõtteid.
Ei julge rohkem käivitamist proovida.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 16.02.08 22:45 Tsiteeri
Vaata rihma märgid üle , enne ära mingi juhul käivitada ürita. Jutu järgi on sull rihm paigast ära.
tammm
Auto: A4-2,8-142KW
postitati 16.02.08 23:23 Tsiteeri
märkide vaatamiseks tuleb nina vist lahti kiskuda või on mõni muu moodus.
Millest võib rihm paigast minna,vahetatud on 20000km tagasi.
pampkuri
postitati 16.02.08 23:45 Tsiteeri
Mul läks näiteks alla 10000 km sõitnud uus originaal rihmapinguti puruks.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 17.02.08 05:58 Tsiteeri
Alati ei lendagi rihm juppideks , on olnud juhuseid kui vända hammasratas niidab lihtsalt hambad rihmalt maha .
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 17.02.08 10:43 Tsiteeri
seda tüüpi mootorite puhul võivad lambist klovirõngad kinni jääda või klapid mitte pidada.
viimasel ajal päris mitu v6 mootorit nii 2,4 kui 2.8 millega klient veel õhtul koju sõitis ja hommikul olid surved kadunud ka masin käima ei läinud;)
tammm
Auto: A4-2,8-142KW
postitati 17.02.08 16:03 Tsiteeri
Kust leida mõnda linki selle mootori ehituse ja rihma märkide kohta.
Kuidas saab kontrollida märkide õigsust mootorit mitte ringi ajamata ja milline on mootori käitumine nukkvõlli purunemise korral,kunagi sai foorumist loetud et neil motodel on ette nähtud 250000 km peal nukkade vahetus .meie oludes vaevalt paljud seda teinud on hind ju kirves aga sõidab neid ju piisavalt ringi.
tammm
Auto: A4-2,8-142KW
postitati 18.02.08 17:02 Tsiteeri
Homme viin masina targemate meeste juurde,eks siis saab veits selgust.
tammm
Auto: A4-2,8-142KW
postitati 20.02.08 16:05 Tsiteeri
Rihma märgid kõik paigas ,seega kõige suuremad hirmud möödas.
Täpsemalt saab teada alles järgmisel nädalal.
tammm
Auto: A4-2,8-142KW
postitati 25.02.08 17:04 Tsiteeri
Päris nõutu seis,surved said ära mõõdetud,mida pole seda pole ,ainult ühes silindris oli rahuldav surve.
Arvati et tõukurid kinni ,on see loogiline et terves mootoris?
Mootori lammutamiseks vaja teine koht otsida.
Keegi ehk oskab nõu anda kui klapikambri kaaned ise maha võtta kas sealt on võimalik oma mõistusega midagi kindlaks teha,kaante maha võtt ei ole vist väga suur töö.
kas kinnisel mootoril on kuidagi võimalik kindlaks teha kummad lekivad ,klapid või on kolvirõngad kinni?
PALUN AIDAKE!
tammm
Auto: A4-2,8-142KW
postitati 25.02.08 17:13 Tsiteeri
Kuskilt foorumis käis läbi teema reduktsiooni klabi kinni jäämisest ,õli surve pressib tõukuritele ja surub klapid praokile
On see variant võimalik?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 25.02.08 18:00 Tsiteeri
Lase küünla aukudest natuke õli silindritesse ja aja mootorit paar tiiru ringi. Siis uued küünlad ja proovi kas läheb käima. Võibolla olid vanad küünlad ja tõmbas täis. Bensiin pesi silindri seinad puhtaks ja tänu sellele ei tekki enam piisavalt kompresiooni. Ja auto ei käivitugi enam.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 25.02.08 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: tammm
Jah on küll.Küünlad maha ja mootorisse õhk sisse.Mina nimetan seda õhukaotestiks.Sellega saab kindlaks teha kas õhk lekib karterisse või ei pea klapid.(väljalaske klappide puhul läheb õhk summutisse,sisselaske klappide puhul gaasi pedaali vajutades õhufiltrisse)
tammm
Auto: A4-2,8-142KW
postitati 25.02.08 18:34 Tsiteeri
Tänan vastanuid asjalike nõuannete eest.
enne mootori kallale asumist tahaks kontrollida seda reduktsiooni klappi.
Oskab ehk keegi öelda selle asukohta tollel mootoril ja mida ning kuidas seal teha võimalik on?
villu157
postitati 25.02.08 20:22 Tsiteeri
Unusta see reduksioon klapp ära. Kõige pealt proovi lihtsam asi ära. Natuke õli silindritesse ja uued küünlad. Võibolla polegi rohkem vaja. Aga, eks ise tead. Klapi asu kohast kahjuks pole aimu.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 25.02.08 20:59 Tsiteeri
Reduktsiooni klapp asub õlipumba korpuse küljes.
tammm
Auto: A4-2,8-142KW
postitati 26.02.08 19:06 Tsiteeri
Tänan aga kus asub õil pump ja kuidas sinna ligi pääseda?
kirikas
Registreerunud 05.01.08
Auto: Audi 80 1,8L
postitati 26.02.08 19:22 Tsiteeri
Surveid oleks pidanud mõõtma igas silindris kaks korda.Üks kord "kuivalt" Ja teine kord lisades küünlaaugust õli.Kui õliga mõõtes surve ei tõuse on viga klappides.Kui surve tõuseb siis rõngad kinni.Seda meetodit väga palju kasutatud ja suht lihne.
EDU!!!
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 26.02.08 19:54 Tsiteeri
Ma usun ikka et viga on tõukurites.Kolvirõngastega nii paugust ei tohiks midagi juhtuda.Las see õlipump olla hetkel rahus.Keera õliandur välja ja mõõda mehhaaniliselt õlirõhk ära,see aitab edasi.Kui rõhuga on kõik korras(ma arvan nii)siis pole põhjust õlipumpa üldse näppida.
ps.kas Sa autot käima oled proovinud tõmmata?
tammm
Auto: A4-2,8-142KW
postitati 26.02.08 20:20 Tsiteeri
vedada ei ole julgenud , parem mõistusega viga otsida kui toore jõuga katsetada.
tammm
Auto: A4-2,8-142KW
postitati 26.02.08 20:34 Tsiteeri
Aga millises koguses oleks vaja õli silindrisse panna?
kirikas
Auto: Audi 80 1,8L
postitati 26.02.08 21:07 Tsiteeri
pitsitäiest piisab ehk u 40 grammi.
tammm
Auto: A4-2,8-142KW
postitati 28.02.08 19:32 Tsiteeri
Täna võtsin klappikambri kaaned maha kõik paistab ok olevat, tõkurid liiguvad ilusti.
Homme tuleb targem mees ja vaatab kah asja üle.
Eints
postitati 29.02.08 05:42 Tsiteeri
siin ei aita muu kui surve test ailnult nii saad teada kas klapid ei pea või on rõngad kinni jäänud. tõukuritega sääl üldiselt pistmist pole selle mootri puhul. pigem nõgi ja sodi mis klapivahele või kolvirõngaste vahele jääb;)
tammm
Auto: A4-2,8-142KW
postitati 29.02.08 16:39 Tsiteeri
Täna tõin riista ja mõõdan ise ilusti surved ära .
Muidugi oh üllatust 5-6 silindril ei saagi selle riitaga mõõta-ei mahu, abs plokk jääb jalgu ning ilma piduri torusid lahti võtmata eest ära ei saa.
Järelikult remondimees ajas jama et mõõtis kõik silindrid ära kuna riist on tema enda oma ja sellega ei saa neid mõõta mingi valemiga.
Kui tahad midagi korralikult ära teha siis tee ise.
Küsimus -kui õli silindrisse lasta, kas õli silindris laiali läheb V mootoris on ju silinder kaldu ?.rida mootoriga on see ju lihtne.
Kuidas pärast õli silindrist kätte saab ? käivitamisel pitsi täis õli peksab ju küünlad täis
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
