Pealkiri: audi 90 probleem (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 865)
allar
Registreerunud 24.03.06
Auto: Mk2, Audi 100 C4
postitati 16.02.08 19:22 Tsiteeri
audi 90 probleem
Tere! Ma olen autode kohapealt võhik. Mul audi 90 2.3e.sellised küsimused :
et mis on auto taga osas paremal pool tagaratta juures olev potsik on ? kas see on bensiini filter või pump?
kuidas trummel pidureid lahti saada?
ja kas audidel on ka selline lehekülg kus näitab kus mis asi autol on jne?? nagu nt bmw-el on www.realoem.com
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 16.02.08 19:52 Tsiteeri
minu teada peaks seal olema nii pump kui ka filter, aga parandage kui ma eksin.
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 16.02.08 20:03 Tsiteeri
Trumli peaks lihtsalt maha saama . Rehv maha , fikseeriv kruvi välja (peaks kaks olema) ja siis tõmbad endapoole väikeste liigutustega edasi-tagasi.
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
allar
postitati 16.02.08 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: furvios
seal on ainult üks
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
Algselt postitas: yepi
Haamriga trumli külgedele samal ajal koputamine lihtsustab tööd.
www.vagcat.com
www.elcats.ru
allar
postitati 16.02.08 20:12 Tsiteeri
tänud, eks ma siis millagi proovin ;)
allar
postitati 16.02.08 20:23 Tsiteeri
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/1989/71/50/769226/#20
kas seal osa 20/70 on pump ja filter on siis 10/10?
furvios
postitati 17.02.08 07:09 Tsiteeri
Algselt postitas: allar
seal on ainult üks
Siis on see pump
allar
postitati 17.02.08 15:03 Tsiteeri
selge, aga kuidas saada lahti ketas piduritest ?
need on nagu kinni roostetanud vms ..
rexmaster
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi 90 quattro `88
postitati 17.02.08 19:28 Tsiteeri
Paned audi 80ne tagasilla 87-91a
Balambalaa ja hopsasaa!
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 17.02.08 19:42 Tsiteeri
Trumlite alla panemine mõttetu ehitamine. Odavam ja lihtsam taha rem komplektid sisse ja rahu majas.
joyrider
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
