Pealkiri: kliimaga mured (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1129)
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 16.02.08 17:48 Tsiteeri
kliimaga mured
00800 - Temperature Sensor at Fresh Air Blower (G109) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 37-10 - Faulty - Intermittent
Sellised veateated siis, on ehk mõni asjalik, kes mulle suunavat abi oskab pakkuda.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 16.02.08 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Välisõhu temp andur vigane (mitte püsiv viga). Äkki pistik logiseb. Kuna ei tea mis auto on, siis asukohta ei oska õelda.
Samuti mitte püsiv viga. Armatuuri all oleva klapi mootori potekas ei tööta alati. Aitab mootori vahetus (ca 1700eek).
12.301@181km/h
madu
Auto: A8 D4
postitati 16.02.08 18:53 Tsiteeri
kuskohast ma selle Välisõhu temp anduri leian? auto on a6 c4
Taavi
Auto: UrS4
postitati 16.02.08 18:55 Tsiteeri
Kojameeste juures katte all. Juhi pool salongi vendi korpuse küljes on üks 2 pin pistik. Andur on siis seal.
12.301@181km/h
madu
Auto: A8 D4
postitati 16.02.08 19:13 Tsiteeri
ok kaeme järgi, aga kas see poteka mure võib põhjustada selle, et salongi sooja ei tule? asi sai alguse termostaadi vahetusest, peale seda on õhutatud ja jahutatud ja mida veel tehtud, sõidu alguses saab nac leiget salongi ja siis kaob see viimanegi...
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 17.02.08 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Aga misasi siis on esivõre küljes, radiaatori ees? Kas see mitte pole välisõhu andur?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 17.02.08 16:00 Tsiteeri
Minu omal on ta seal
madu
Auto: A8 D4
postitati 17.02.08 17:16 Tsiteeri
ja lisa tuleb:) täna sain siis selgeks et ka kliima ei tee külma:( kas see miski klapi viga ei ole?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 17.02.08 17:27 Tsiteeri
Kui õues proovisid seda külma tegemist, siis ega see helbeke ei peagi praeguse ilmaga pidevalt põlema. Kasutusjuhend räägib, umbes +5 juures ta eriti ei tööta.
Enda kogemused samad. Siiski vahel harva viskab ka miinuskraadidega kondipumba tööle. Ju siis on kapotialune elu piisavalt soe, et ohult külma toota.
madu
Auto: A8 D4
postitati 17.02.08 18:08 Tsiteeri
päeval oli 2 kraadi sooja, siis proovisin ja helbeke põleb, aga kliima annab leiget...sama leige kui helbeke maha võtta. Ühesõnaga, kas kliimaga või kliimata ja olenemata valitud temperatuurist tuleb kogu aeg sama jama:S
juks11
postitati 17.02.08 19:10 Tsiteeri
too auto meile, vaatame üle ja teeme ka korda!
Neti teel autot parandada on suht võimatu.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
