Pealkiri: 3.0TDI 165kw head ja vead? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4657)
DPower
Registreerunud 10.02.08
Auto: A6 2009 3.0TDI quattro
postitati 16.02.08 17:01 Tsiteeri
olex siis huvi teada mis selle isendiga kaasneb kui endale soetada..
olen uurinud siin foorumis mingit asjalikku juttu sellest ple, äkki môni asjadunda oskab nôu anda?
Tänud tähelepanu eest;)
juks11
postitati 16.02.08 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: DPower
Suht probleemivaba mootor on, ehk siis muresid praktiliselt pole.
3,0TDI on ka ainukene diisel mootor mille peale ma võiks mõtelda, 1,9TDI samuti...
DPower
postitati 16.02.08 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
olen ise ka kuulnud et pidi kett ülekanne olema ja seega rihma vahetus probleeme pole, aga kas neid tehti nii tipt kui multit?
juks11
postitati 16.02.08 17:28 Tsiteeri
Rihm on seal kah ikka täiesti olemas, veab kõrgsurvepumpa ringi aga selle vahetus vägagi odav ning suht lihtne, vist maksis mingi 2 tonni ringis.
Ma ei tea kas Multitronicut neile pandi aga kui on esivedu ja automaat siis ilmselt ikka Multitronic, kui aga Quattro siis surmkindlalt Tiptronic!
DPower
postitati 16.02.08 17:38 Tsiteeri
aga muidugi pea 100 tuhat odavam 2.0TDI 103kw kas sellega siis probleeme rohkem, peax ta tegelt vana 1.9 olema, suurema kw arvuga?
juks11
postitati 16.02.08 17:43 Tsiteeri
Nu see veel liiga uus mootor, et mingit eimu saada aga samuti ei mingeid probleeme, vähemalt siiani...
Maku
postitati 16.02.08 19:15 Tsiteeri
Audi A6 quattro 3.0 TDI 165 kW
DPower
postitati 17.02.08 07:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Tänud!
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
