Pealkiri: küttepumba vahetus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1283)
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 16.02.08 09:49 Tsiteeri
küttepumba vahetus
autoks siis sigar aastast 89..2,3 ja 100kw.
kuidas bensiinipumba vahetus on? tean et asub paagis ja kas saab selle ise ära vahetada? ning kaua aega võiks võtta? ja kuidas bensiiniga on,kas tuleb välja lasta? sai just paak täis panna kui pump läks :(
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 16.02.08 09:59 Tsiteeri
Tean ainult seda,et ben.pumpa vahetus on äärimiselt puhas töö.Ennem tuleb kõik tolmust puhtaks lüüa.
Saab ka ise ära vahetada, aega läheb täpselt niipalju kui bumba kätte saad ja teise asemele paned. Ben.välja ei pea laskma.
Ps! Võin sulle A 80 2,6 ben. pumba 400.-müüa.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 16.02.08 10:32 Tsiteeri
tänud pakkumast aga pump olemas juba..maksis 1300.
ma just vahetuse juures mõtlesin seda et ega seal mingeid nõkse pole. kui keegi on vahetanud võiks natuke kirjutada sellest :)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.02.08 10:46 Tsiteeri
Paak tuleks teha tühjaks,pumba konteiner paagist välja ja paak piinlikult puhtaks.
Muidu võib juhtuda et vahetad veel enne jaani uuesti.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 16.02.08 11:11 Tsiteeri
niiet kodus põlveotsas pole mõtet asja teha?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 16.02.08 17:04 Tsiteeri
Mismoodi paaki kõige mõistlikum puhastada? Altära ja kummuli? Lihtslt uudishimust....
joyrider
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 16.02.08 19:23 Tsiteeri
Kui ise teed siis jälgi hoolega enne pumba välja võtmist kuidas ujuk paagis , seda on väga lihtne tagasi pannes vooliku peale rippu jätta ja siis enam alla poole paagi ei näita.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 16.02.08 19:30 Tsiteeri
tänud :)
QUATTRO
postitati 17.02.08 09:24 Tsiteeri
Mina olen suurema osa välja saanud magneti ja kaltsuga.Siis jääb veel reeglina paaki mingi 3 liitrit kütust,selle imen välja koos viimase saastaga kasutades kompressorit ja iseehitatud nn. imurit.
Ntx kivikaitse püstol sobib selleks tööks kah.
Paagi alt ära võtmine on liiga suur töö,esiveolisel veel kuidagi,kuid quattro paak,ei aitäh.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 17.02.08 10:01 Tsiteeri
tänud asjaliku info eest kuid otsustasin et lasen selle töö teha inimesel kes on ennem seda tööd teinud :) ei tahaks enne jaani uuesti vahetama hakata :P
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
