Pealkiri: Külmalt ei käivitu (KORRAS) (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1105)
raivo65
Registreerunud 06.02.04
Auto: Audi 80b4 aut.95a.
postitati 16.02.08 09:35 Tsiteeri
Nimelt tõmbab täis, kui aga külmkäivitupihustil juhe küljest võtta, siis käivitub ja jääb normaalselt käima.Pihusti pritsib käivitamisel u 4-5 sekundit.Tegu on audi 80 2,0l ja mehhaniline pritse.Kas viga võib olla tavaliste pihustite juures, et annavad liiga palju peale,kuidas kontrollida?Temp. anduri viga tundub et ei ole,sest soojalt ei anna külmkäivituspihustile signaali ja käivitub ka normaalselt.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.02.08 09:38 Tsiteeri
Diagnostikasse.
Segud ,süüted paika panna.
Juhtrõhud kontrollida
raivo65
postitati 16.02.08 09:42 Tsiteeri
Tartu diagnostika ei osanud midagi öelda 1990 aasta autol ei olevat juhtmeid kuhugile pista.Segusid ja süüteid ei ole keegi puutunud,viga tekkis äkki.Õhufilter ja küünlad ka vahetatud juba, küünlad oli tahmased ja mustad
Tigekala246
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi 80 2.0 1990a. VW G2
postitati 16.02.08 09:49 Tsiteeri
mul ka sama auto ja umbes sama jama kaelas käima ei lähe, 200km sõitnud küünlad on süsimustad, tõmbab silindrid bensiini täis.:(
Kui auto ei sõida, järelikult on auto katki.
QUATTRO
postitati 16.02.08 10:40 Tsiteeri
Arvuti auto külge ühendamine ei ole diagnostika,vaid vigade lugemine.Arvuti ei räägi seda mis värvi on küünlad,kas katalüsaator töötab(ok uuematel juba saab aru),palju kütuserõhk on,mis süüde teeb,mis summutist välja tuleb jne.
Selle mootori diagnostika eeldab teadmisi,mismoodi see mootor töötab,ning mida mingi konkreetne detail teeb,ja mis millega koostööd teeb.
Vaja on gaasianalüsaatorit,tavalist digitestrit,strobot,paari juhtmejuppi ja natuke mõistust.
Arvutiga võib samal ajal netis käia ja uurida howstuffworks ntx.
raivo65
postitati 25.02.08 11:25 Tsiteeri
Viga ikka endiselt olemas, kõik andurid, klapid ja regulaatorid multimeetriga kontrollitud.Süüde paigas ja ülevaatuspunktis näitas CO ka täiesti normis, kuid külmkäivitus pistikut külge panna ei saa, siis külmalt kohe tõmbab täis.Kui muidugi miinuskraadid, siis oli vaja pistik tagasi panna, muidu ei tahtnud hästi käivituda.
HELP!
Miks ikkagi täis tõmbab?
raivo65
postitati 10.03.08 09:29 Tsiteeri
Auto korras, viga oli ikkagi temperatuuri anduris, mis mahkeeramisel pooleks läks, tal oli mõra juba enne sees olnud ja ju siis andis ikkagi mingil hetkel vale signaali.
Joonisel nr 4 (120C M10X1 ) http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=074&unit=A8003B2B
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
