Pealkiri: 1,9tdi andis lambist otsad... (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2153)
sassu1968
Registreerunud 16.02.08
postitati 16.02.08 08:30 Tsiteeri
Kas kellelgi on olnud kogemust... a6 98a.1,9tdi... töötas ilma probleemideta ja ühel hetkel jätsin seisma ja enam ei käivitunud starterist... tõmmates läheb kuidagi käima ja töötab vahelduva eduga... aga starterist ei käivitu... rihmad ,filtrid on vahetatud....
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 16.02.08 08:31 Tsiteeri
Kui töötab vahelduva eduga, siis ehk on märgist paigast ära läinud.
12.301@181km/h
sassu1968
postitati 16.02.08 08:39 Tsiteeri
ei tea... aga kui tööle läheb siis töötab kõik ok ..ja siis sureb uuesti lihtsalt välja...
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.02.08 10:31 Tsiteeri
Nr.1 tegevus - diagnostika ja siis edasi pead vaevama.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 16.02.08 20:04 Tsiteeri
on olnud sama probleem vw 1.9'sega. Minul oli õhk vahel. Kui seisma jätsin, siis 3 minuti pärast enam käima ei läinud, käia palju tahad.
´´aga kui tööle läheb siis töötab kõik ok ..ja siis sureb uuesti lihtsalt välja´´
kas ta sureb sõidu aeg ka siis nagu lambist välja?
diisliga peaks sellessuhtes lihtne olema, et kui käima ei lähe, siis palju vigu olla ei saa, põhimõtteliselt ei saa kütet kätte
sassu1968
postitati 16.02.08 20:25 Tsiteeri
reedel hakkas see jama ja nädalalõpp kõik kinni...
esimene laks läks tõmmates kohe käima ja pärast veel võtmest ka aga nüüd kui läheb siis tõmmates ning kõrgete pööretega ja mingi aja jooksul lihtsalt kustub ära nüüd.... ja peale seda nagu lubab veel tõmmates ja sinine suits on lubamise ajal järgi... kui uuesti käivitub siis suits kaob aga kaua ei tööta.... vahetasin paar nädalat tagasi kütusefiltri...
seal võeti see kaan maha mille tihendist siin juttu on olnud aga kas ta paar nädalat hiljem ka reaalne on et see tihend õhtule läheb...
andriu
Auto: a6c6
postitati 16.02.08 21:00 Tsiteeri
endal on olnud nii, et sõber midagi vahetas seal ja märgid läksid paigast väga natuke ära ja sellest piisas, et käima enam ei läind, suitses nagu segane ja siis nagu vahepeal lubas aga käima ei läind. Tõmmates läks jälle käima , aga suitses ja mõne aja pärast suri jälle ära.
minu soovitus sulle oleks, et vii diislimeeste kätte, see on nende jaoks sage probleem. Kui märgid paigast ära lähevad, siis ise neid enam paika ei saa, sest see pannakse spetsiaalse kella abil õigesse asendisse. Kui muidugi on see probleem, suure tõenäosusega peaks olema.
aga igal juhul vii see diislikeskusesse kuhugi, kus öeldakse sulle probleem kiiresti ära.
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 16.02.08 21:51 Tsiteeri
kui pöörded kõrged & käima minna ei taha (tõmmates läheb, sest siis sa saad oluliselt kõrgemad pöörded üles, kui starteriga), siis mina otsiks õhku taga - väga tõenäoliselt on selles kamm
sassu1968
postitati 18.02.08 12:36 Tsiteeri
ok!
Korras! teenindus jättis kütusefiltri pealt õhutuskorgi lahti!
midagi pole muutunud ... kõik tuleb ise üle kontrollida!
andriu
Auto: a6c6
postitati 18.02.08 13:28 Tsiteeri
hea et nii lõppes
sassu1968
postitati 18.02.08 16:15 Tsiteeri
Tänud kõigile kes vastasid!
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
