Pealkiri: Audi B4 - kas sidur vahetada kogu komplektina? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1946)
riho.tamme
Registreerunud 12.04.07
Auto: Audi A8 D2 V6 2.8
postitati 15.02.08 17:22 Tsiteeri
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.02.08 17:27 Tsiteeri
Mõistlik on vahetada kogu komplekt: korv, ketas, survelaager. Sachsi komplekt peaks maksma mingi 2500.- ringis.
riho.tamme
postitati 15.02.08 20:47 Tsiteeri
Tänud
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 16.02.08 08:54 Tsiteeri
LUK on ka norm,osad tehased ka paigaldavad seda.
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 01.03.08 15:29 Tsiteeri
Kas keegi võiks valgustada kui suur töö see siduri vahetus b4jal on endal 2,0 66kw. Kas tuleb kogu kupatus alt ära võtta või saab kuidagi nii et kannatab kuidagi selline vahe sisse sinna tekitada et saab korvi ja ketta kätte?
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 01.03.08 16:30 Tsiteeri
No kui jõudu ei ole, et kast alt ära võtta, siis lase teeninduses teha, aga muidu on ikka nii, et sa jebid ogaraks ennast, kui hakkad seal mingeid vahesid aretama. Niikuinii, ei saa :)
Kui ise põhja allal lähed, siis saad aru, kuidas see kast seal all kinni on :)
Milx
Registreerunud 28.03.07
Auto: A6 2.5TDI 103kw Quattro
postitati 24.03.08 16:16 Tsiteeri
LUK on ikka õigem valik, täpselt ei oska öelda kuidas b4-l on, aga ise sai just nädalake tagasi A4-l sidur vahetatud ja sellel on ka originaalis Luk-i oma. Vahetus pole iseenesest midagi keerulist, aga kasti alt võtmisest ei pääse! Igatahes on lihtsam seda teed minna, kui kusagilt vahest-pilust hakata jebima, täpsemalt ei kujutagi ette kuidas tsentrisse paned ketta ilma kasti alt ära võtmata. Kui kunagi oled ikka auto põhja all käinud ja autoremondiga kokku puutunud, pole siduri vahetus eriline tappev töö,lihtsalt aega võtab ;)
P.S. kui lahti võtmine juba, on Soovitav ikka kogu kmpl vahetada!
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 24.03.08 20:31 Tsiteeri
Kui on huvi siis pakkuda B4 kasutatud ent suht. korralikud SACHS siduriketas ja -korv.
Survelaager läks läbi ning panin terve komplekti uue. Huvi korral privaatsõnum, annan suht odavalt ära.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 25.03.08 09:36 Tsiteeri
Nii vana auto puhul nagu seda on B4 on kindlasti targem vahetada kogu komplekt. Ega need korvid ju ka enam esimeses nooruses pole - ise tegin nii ja tulemus oli USKUMATU. Nii kergelt liikuvat ja sujuvalt toimivat sidurit olin enne tundnud oluliselt uuemtale autodel.
Kasutasin LUKi toodangut
Milx
postitati 27.03.08 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Nõustun unduga, tegu küll A4-ga aga kogu komplekt ära vahetades sai nii "pehme" sidur et lausa tuju tegi heaks peale seda pikka auto all kruvimist:)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 27.03.08 14:14 Tsiteeri
Minu A4 oli veel kõigele lisaks ka hooratta leevendus surnud, niiet pidin "uue" hooratta ka panema (kasutatud 4000 eeku), uuena pakuti 13K A-kat -i ja Forssist ~8500.
Aga selleeest oli sidurikomplekt 2000 eeku.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
