Pealkiri: paisupaagis bensiini hais (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1618)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 15.02.08 07:42 Tsiteeri
pikem sõit oli hiljuti ja jahutusevedelik läks muudkui keema,ei käinud ringi see vedelik kuidagi arvata,korgi pealt ära keerates muidugist hakkas keema ja üle ajama, lõdvikuid näppides teatud ajal siis hakkas jölle ringi käima vedelik aga korki öra keerates sõidu löpus tundsin bensiini löhna paisupaagis .praeguseni see löhn seal ja ühest kohast ikka surub va seda vedelikku välja. et kas plokikaane tihend voib öhtal olla? ja nüüd väljalaske torustikust ka aru ei saa kas nüüd tuleb seda vedelikku seal voi mitte, pritsib vedelikku mingist küll aga käepeale lastes bensu löhnaga küll ta polnud ja tsipa tumedat värvi.hea nöu oleks küll hää!:)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 15.02.08 07:53 Tsiteeri
Suure tõenäosusega on sul veepump kutu, kui lambist keema läheb. (tasuks vahetada ka termostaat originaali vastu- mitte Whaler)
Isegi kui jahutusvedelikku lekiks põlemiskambrisse, siis mitte mingi võimalusega ei tuleks ta sul väljalaskest välja- see pigem kondents selliste ilmadega nagu praegu on-olid.
Kui küünla maha keerad, siis peaks küünal valge ollusega kaetud olema, kui tihend õhtal.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 15.02.08 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Suure tõenäosusega on sul veepump kutu, kui lambist keema läheb. (tasuka vahetada ka termostaat originaali vastu- mitte Whalerter)
ise ka usud?
mitte tosool ei leki põlemiskambrisse vaid silindri surve läheb jahutussärki ... niiet ikka plokikaane tihen tõenäoliselt.
heihei
postitati 15.02.08 08:05 Tsiteeri
jah hea nõu sinu poolt!! kuule aga mis ta siis ühest lödvikust hakkab vedelikkku pressima? kas kuuma survest piisab pressimiseks , voi ikka veepump pressib nii tugevasti?keegi veel midagist pakub?
äss
postitati 15.02.08 08:09 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
mis kuuma survest? Plokikaane tihend ei pea, siis silindrist pääseb SURVE jahutussärki ja sellepärast hakkabki välja ajama vedelikku.
jaakk
postitati 15.02.08 08:13 Tsiteeri
Kas salongi sooja tuleb?
Mida temp seier näitab?
heihei
postitati 15.02.08 08:20 Tsiteeri
sooja tuleb ilusti salongi,ässa jutt üsna loogiline samas,aga miks ringi siis ei käinud vedelik? see teine mure ju ,et tihend kindlasti vahetada? ja mis veel? et korraga oleks üks töö ,et mine tea kui tihendi ära vahetad siis voibolla samas ju vedelik ringi ikka ei käi voi loogeliselt vöttes ringi ei käi selle et surve läheb mitte jahutussüsteemi ,vaid väljalaskesse? segane värkmida soovitate vahetada,et raha ka mitte tuulde lasta?noh et mis te ise nagu teeks kui teie enda auto oleks? sest remondikoha d nad kah rohkem ju katsetavad.........:)
äss
postitati 15.02.08 08:29 Tsiteeri
kaane tihend vaheta, jahutusvedelik, plokikaan kindlasti lihvida. muu vastavalt vajadusele.
heihei
postitati 15.02.08 08:49 Tsiteeri
kuule aga kui paisupaagi korgi lahti jätan hullu pole? noh siis see surve vast jookseb sealt välja ?tihendi ikka vahetan aga et seni kuni vahetamiseni mötekas kork hoida pooleldi avatud?vabandust,üleval jäi lihtsalt mainimata 2,0 mootor ja 66 kw
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 15.02.08 17:46 Tsiteeri
no siis sul läheb surve korgi vahelt välja ja võtab jahutusvedeliku endaga kaasa;), mis on veel halvem.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.02.08 19:56 Tsiteeri
Tead kodanik,hangi endale liiter bensiini ja tikud:mad:
heihei
postitati 15.02.08 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
vabandan kui ei oska välja lugeda möni mees. tekst ei käinud koikide remondikohtade kohta.ja teksti pingsalt lugeda siis voib jah kaheti aru saada.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 15.02.08 20:37 Tsiteeri
Paraku vastab heihei väide töele ....80 % mootori probleemidest avastatakse just katsetamise teel .....
On kellegil vastuväiteid ?
QUATTRO
postitati 15.02.08 20:45 Tsiteeri
Mina nimetan katsetamiseks seda mis siin toimub.
Mind isiklikult ajaks suht tigedaks kui vahetaksin enne veepumba,siis termostaadi,mõne soovitusel veel jagaja ja tagasillapuksid,ning alles siis selgub et tegu on plokikaane tihendiga.
Normaalsetes töökodades on olemas juba vahendid millega saab kindlask määrata kas ja kui palju põlemiskambrist jahutusvedelikku satub.
On nii survemeetodid,kui ka keemilised,keemiline on kallim,aga kordades täpsem.
QUATTRO
postitati 15.02.08 20:49 Tsiteeri
Olen ka korduvalt rääkinud siin foorumi B4 1,8-2,0 mootorite tüüpveast,ehk siis plokikaan sõna otseses mõttes mädaneb ära.
50-50 juhtudel pole seal isegi enam lihvida miskit,m'vaid tuleb enne seda keevitada või uus kaan sebida kuskilt.
heihei
postitati 15.02.08 21:16 Tsiteeri
sa oleks võinud selle asjaliku postituse juba varem panema.et kohe mitte aru ei saa mille peale vihane.et sirvisin küll foorumit aga kas otsing suht jama,et panin just otsingusse paisupaak ja ega suht sellest löhnast mis sealt välja tuleb ikka juttu pole ühtki postitust. möistvale suhtumisele lootma jäädes,head ööd!:)
muideks Q ,see suhtumine töökodades vahepeal ikka allapoole arvestust,vabanda nagu sinul,et kui möni vöhik tuleb ja küsib midagi,siis on umbes selline tekst ja kehakeel,et mees,mis sa siin teed. et valitakse klientuuri ,mitte et klient tenuspakkujat. lähen töökotta ja keegi ei tunne huvi,mis mees ma seal olen. lähen toidukauplusse ja seal ma ju tean mida otsida ja isegi invaliididele möeldud. lähen autot parandama, siis voiks ikka mingi elementaarne viisakus olla kui kõnetan teenuspakkujat. ja olen ellistanud selliseid urkaid,kus mees üksinda teeb teenuse. kuna siis asi kindel,mitu tundi ta teeb. mingi laiahaardeline ettevöte sokutab mulle selli,kes ajab juttu töökaaslasega,räägib moblaga,teeb suitsu minu raha eest ajab
vihale ja teisigi.
heihei
postitati 27.02.08 06:49 Tsiteeri
tihend vahetatud ja koik tip-top. takkajärgi möeldes mõnes möttes oli hea ,et ühte lödvikut kohe ära ei vahetanud,arvata siis oleks uut nörgemat kohta surve otsima.:)
[PHP: 29.3% - SQL: 70.7%]
