Pealkiri: Mida ette võtta streikiva õhu(toore) klapiga (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1157)
Tigekala246
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi 80 2.0 1990a. VW G2
postitati 15.02.08 06:45 Tsiteeri
selline mure, et õhu(toore) klapp ei tööta korralikult, sai küll puhastatud soendustorusid seal anduri juures, aga ikka ta streigib, paneb jumala lampi klapi kinni ja kohe jõud kadund autol, hetkel on see klapp sunniviisiliselt lahti tehtud, et ta enam kinni ei läheks, aga külmkäivitusega on probleeme, soojalt saab selle viimase variandiga sõita aga vahel streigib ka ei tea millest:(
Autoks siis Golf2 1.6 53kw karburaatoriga. Mõningtel audidel on ka samu mootoreid peal:P:D
Kui auto ei sõida, järelikult on auto katki.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.02.08 20:11 Tsiteeri
Ega ei ole tegu ecotronic karburaatoriga?
Karpa millel on hunnik elektrividinaid küljes?
Lambda on?
Kui on ecotronic,siis selle asja paikaajamine nõuab sult hundikannatust.
Temperatuuriandurid,lambdad,lediga segusättimised jne.
NB.ilma gaasianalüsaatorita ära üldse proovi,võimalik et ei saa üldse enam käima hiljem
Tigekala246
postitati 16.02.08 10:05 Tsiteeri
igasuguseid juhtmeid läheb talle küll külge,lambda andurit esialgsel pilgul pole märkand, kuna pole kunagi antud auto all käinud:S kõige imelikum on see et soojal ajal mingi +15 umbes ja rohkem, sõitis ilusti aind käimaminemisega oli probleeme ja nüüd kui väljas külm, käivitub ideaalselt aga õhuklapp jebib:(
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 16.02.08 10:41 Tsiteeri
Vbolla aitab nende igasuguste pistikute korraks lahtivõtmine ja kokkupanek. Aga jah endal u sarnane jama, külmalt ja kuumalt läheb ilusti käima kuid leigena on hull kepper. U nagu autole ei meeldiks kaubanduskeskuses käia :P
Aga ma avastasin lahenduse- natuke peale starteri andmist gaas järsku põhja vajutada --siis läheb käima.
QUATTRO
postitati 16.02.08 10:43 Tsiteeri
Kui on lambda siis ühe juhtmega ja kohe väljalaske kollektori küljes,keskel.
Pidurivõimendi juurest vaadates on näha.Alt leida on imho tunduvalt raskem .
Tigekala246
postitati 16.02.08 11:09 Tsiteeri
lambdat ei ole kontrollisin veel peegliga vaatasin siit ja sealt, aint mingi toru tuleb kollektorist välja ja kummipunn on ees.
vahetaks karpa ära on olemas 1.6se audi80ne mis on sellise klapiga mida saab ise salongist keerata kinni ja lahti nagu vene ladadel, aga pärast ei saa õhufiltrikopsikut peale kuna ei mahu:( ja golfi enda oma ei istu lihtsalt sinna pärast, audidel on mootorid õigetpidi peal ja golfidel on ju nad risti ehk siis valetpidi:(
Tegelane5
postitati 16.02.08 12:09 Tsiteeri
Vaata auto tehn passi, kui 1,6 51kW siis katiga ehk siis Ecotronic karps koos lambaga ja 55 kW on ilma katita, karpsi tüüpi ei tea. Katiga variandile ei maksa midagi muud aretada, käsi toores ja katt ei käi eriti kokku. Kui ilma katita siis see A80 sobiks.
Vist mingi inglise firma müüs komplekti ecotronicule kus said käivitamise ajaks ise toore klappi trossiga tõmmata. Ma mässasin ise lonkava tühikäiguga seal aitas ka natuke tooreklappi kinni lükata aga loobusin kuna kartsin et ökonoomsus kaob ära.
Tigekala246
postitati 16.02.08 12:23 Tsiteeri
passis on 53 kw ja katti ei ole all ega ka passis pole märkeid sellekohta
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
