Pealkiri: Kuidas audi 80 (2,0 moto) käigukasti alt võtta? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 725)
rehepeks
Registreerunud 23.11.07
postitati 14.02.08 17:03 Tsiteeri
On mingi kindel järjekord kuidas peaks midagi lahti kruvima? On miskeid nippe või nõkse mida vaja läheb?
Tigekala246
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi 80 2.0 1990a. VW G2
postitati 15.02.08 07:27 Tsiteeri
ega seal kastiga midagi keerulist ei ole alustad sellest, et ühendad juhtmed,torud lahti kastiküljest ,lased sisemised veovõlli otsad lahti siis käiguhoob seejärel starter,mootori ja käigukasti ühenduspoldid ja lõpuks tagumine tugi
aga seda ma ei tea mõningatel variantidel on trossid käigukastiküljes kuidas need seal kinni on.
Nippe ja nõkse ei oska öelda. Poldikeeramise järjekord peab selline olema, et kastiga pähe ei saa autoall (ise olen maasturi 83kg käimariga ribidesse saand suht valus oli)
Kui auto ei sõida, järelikult on auto katki.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
