Pealkiri: A6 2002 2,5 TDI tiptronicu probleem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1663)
siimr
Registreerunud 12.02.08
postitati 12.02.08 12:43 Tsiteeri
Probleem järgmine:
Külmalt - lükates sisse D käigu ja võttes jala pidurilt hakkab auto liikuma. Sama on ka tagurpidise R käiguga.
Soojalt - olles sõitnud umbes 10 min ja peatudes. Kui võtta nüüd jalg piduri pedaalilt ei hakka auto liikuma. Tagurpidi käiguga probleemi ei esine.
Huvitav on see, et kõiki käike vahetab sõidu jooksul korralikult. Ainult esimest käiku ei soovi ise sisse panna kui seisma oled jäänud. Manuaali peale pannes näitab, et nagu esimene oleks sees, kuid vedama ikka ei hakka.
Kui nüüd siiski soovid kohapealt ära minna, annad gaasi, umbes 1100-1500 rpm-i peal lükkab järsult esimese käigu sisse.
Vahetasin käigukasti õli ära, filtrit ei saadud, kuna see käigukasti sees kusagil.
Reval pakkus poole käigukasti vahetust 26000 + 14000 töö.
Mida võiks ette võtta ?
Ettetänades,
Siim
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 12.02.08 15:39 Tsiteeri
Arvan et mõistlik oleks audihooldus.ee inimesi külastada.Kasutaja Juks11 aitab kindlasti:)
siimr
postitati 12.02.08 17:26 Tsiteeri
tänud, vaatan mis saab.
Siim
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TDI
postitati 12.02.08 17:53 Tsiteeri
Sellest õlivahetusest onvähe kasu kui filter jätta vahetamatta
postitati 12.02.08 18:32 Tsiteeri
Äkki räägid ,kus selline äge remondikoht on ,kus filtrit üles ei leita,või ei saada vahetada,sest asub kasti sees kusagil:D.
Õu mai gaad.
siimr
postitati 12.02.08 18:56 Tsiteeri
Tundus kahtlane juba varemgi. Igatahes, probleem on endine. Keegi rääkis metsa taga, et Tiptronic käigukasti vead ja head pidi saama arvutiga välja võtta kuna sel oma eraldi aju ?
juks11
postitati 12.02.08 18:59 Tsiteeri
tule meile, teeme kasti diagnosti ning siis asi selge.
Läbi neti ei suuda keegi diagnoosi panna.
siimr
postitati 12.02.08 19:04 Tsiteeri
teeme nii, tuleks juba homme lõunast.
juks11
postitati 13.02.08 12:45 Tsiteeri
Niih, selle teemaga siis asi selge...
Tegemist on ikkagi Multitronicuga ning sinna on lisatud veel 3l rohkem õli kui käib ja lisaks on kast kah veel tuksis.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
