Pealkiri: milles probleem? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1303)
karuh
Registreerunud 25.10.07
postitati 12.02.08 10:29 Tsiteeri
milles probleem?
Tere. Mure ,siis selline: Tegemist sõidukiga a6 2.8 142kw 98a. ei käivitu just nagu kõige paremini. Kui väljas on ca -10 läheb ilusti käima ja kui veitsa soem tuleb kedrata tükk aega ennem ,kui käima läheb ja mootori käivitumisel viskab tagant hea pahmaka bensiini haisu(samas kui mootor soe käivitub ilusti)! Olen NELI KORDA DIAGNOSTIKAS käinud ,kuid seal ei ole ka viga leitud! Milles võib viga olla või kuhu ma peak minema ,et sellest jamast lahti saada! :(
Tänud!
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 12.02.08 10:38 Tsiteeri
Mõni temp. andur, mis ütleb ajule et väljas on külm.
Diagnosti kohta nii palju:A3-ga oli ka jama ja diagnostika ei näidand viga. Said vahetatud nii temp andur kui õhulugeja ja viga kadus. Autod, mootorid, sümptomid erinevad, kuid soovitaks siiski proovida kui andur vahetada.
karuh
postitati 12.02.08 10:47 Tsiteeri
temp. andur sai vahetatud ,kuid mitte õhulugejat! aga samas ei taha nagu ehkupeal juppe vahetada! võibolla on kellegil töötav õhulugeja ,et proovida. või on keegi kes suudab kindlaks teha milles probleem?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 12.02.08 12:33 Tsiteeri
mõstus - teema pealkirja koostamisel ja diagnostika on sulle abiks.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 12.02.08 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Ma loen selgelt välja teemaalgataja esimesest postist , et ta on teinud juba 4 korda tiagnostikat .
karuh
postitati 12.02.08 15:06 Tsiteeri
Kahju ,kui mõni (FUGITIVE) ei loe korralikult teemat läbi enne ,kui suu lahti teeb!
Igatahes , kui kellelgi on veel mõnda ASJALIKKU soovitust mida oma probleemiga teha (või kelle poole pöörduda),siis andke aga teada!
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 12.02.08 15:51 Tsiteeri
Millal küünlad juhtmed jms. viimati vahetatud. Ega juhuslikult ei esine jama niiskematel päevadel?
joyrider
karuh
postitati 13.02.08 06:37 Tsiteeri
küünlad ja küünlajuhtmed kontrollitud!
Auto: 6x4x4
postitati 13.02.08 06:54 Tsiteeri
Sellise mootoriga (2,8 30v) on kurja vaeva nähtud ja sümptomid samad. Kõik tundus nagu ok olevat, aga silindrid pildus paugust kütust täis ja sinna see suri. Üks isend ei läinud isegi käima enam. Surved silindrites polnud enam teabmis vanadel mootoritel. Kuna tegemist el süütega ja jagajat pole siis sai ka kaheldud selle kahtlast toimimist, aga võta näpust töötava pealt maha keeratud isendiga samad mured. Lahenduseks olid platinum küünlad ja uued juhtmed ja mõlemal korral hakkas auto käima.
Proovi soojast peast võti kohe starterini keerata, mitte ära lase pumbal eellaksu üles lüüa. Õhulugejat ei saa eriti kahtlustada, kui auto käib ilusti nii külmast kui soojast peast ja kütusekulu on ok.
Muide see, et tagant pilve välja viskab viitab lödistavatele pihustitele. Kui leiad mõne tegelase, kes neid lõgistada koos pesuvahendiga oskab suudab viitsib, siis kindlasti abiks. Pihusteid ära kohe ostma torma, kuna hinne ~ca 2,5k tk. mälu järgi.
Muide kus diagnostis käisid? Kas benasurvet ja pumba tootlikust kah kontrolliti? Nähtud küll ja küll, kus pump soristab alguses ja mõne hetke pärast hakkab paremini tööle, nii et aru enam saada pole.
karuh
postitati 13.02.08 18:37 Tsiteeri
diagnostikas käisin Tallinnas linnu teel ja soo tänaval + veel Tartus aga seda kohta ,ega nime mäleta.
kütusesurvet ,pumpa ja muid asju kontrolliti. kontrolliti ka kütusesurve klappi ,et ega kütus alla lange. kõik oli ok! aga eks ma hakka küünaldest ja juhtmetest pihta!
tänud
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
