Pealkiri: A8 süüte(luku) või immo probleem (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1975)
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 11.02.08 19:32 Tsiteeri
Tere,
Minul 2001a A8, ning vaevab masinat siis selline probleem, et kui keerata süüde nö "sisse" siis sekundiks vilguvad armatuuril olevad tulukesed ning siis jälle armatuur pime.
Ehk teisisõnu öeldes mingeid elumärke armatuurilt(ka pardakompult jms näidikutelt) saanud ei ole. El. istmed näiteks töötavad ja samuti ka aknad. Kas probleem võib olla immos? Või on asi seotud kuidagi sellega, et juhi rooli airbag on avanenud ja seeläbi mingine turvalisus teema? (Auto sai soetatud juba avariilisena ja ise pole hetkel veel konkreetse auto turva-süsteemidest teadlik).
tänud info eest!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 11.02.08 19:48 Tsiteeri
tehase immo lubaba mootri korraks käima ja kui õiget võtit ei leia siis suretab mootir välja ja kontroll tuli jääb põlema.
juhul kui autole on paigaldatud lisaimmo või sala lüliti siis see võib küll säärast trikki teha
altz1
Auto: V8tt
postitati 11.02.08 20:02 Tsiteeri
Hmm...aga kas see seotud ei saa olla kuidagi näiteks puldipatareidega, mis võibolla väsinud/vanad et ei tunne puldi immot ära?
Sest nii palju kui mina uurinud asja olen, siis lisa immot nagu pole....küllaga on a-pillaril led, mis muidu vilgub punaselt aga süüte sissekeerates roheliselt...
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 11.02.08 20:04 Tsiteeri
Puldi patareid ja immo pole üldse seotud.
12.301@181km/h
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 11.02.08 20:36 Tsiteeri
Kui sinna mingi led on paigaldatus, siis võib seal ka vabalt ise pandud immo või salalukk olla.
altz1
Auto: V8tt
postitati 11.02.08 20:57 Tsiteeri
Kas võtme sees muidu mingi magnet mis orig. immo maha võtab, või mis süsteemiga see toimib?
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 12.02.08 08:38 Tsiteeri
Mul jäi arusaamatuks see osa, et kas vaid armatuur kustub ära või ei käivitu ka mootor? Kui tuled kustuvad ja mootor ei käivitu, siis ikka päris kindlasti lisaimo kuskil. Ka leed ju viitab sellele. Kas teist võtit pole? Võtme juures eraldi väikest plast junni või dokumentide juures transponderkaarti?
Eints
postitati 12.02.08 10:10 Tsiteeri
kas signa toimib puldist? osadel signadel on passiivne immo mille saab hõlpsalt maha kui korra signa peale maha lülitada.
kui hätta jääd võid mulle helistada numbri leiad profiilist
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 12.02.08 12:30 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema ning trügin teise inimese teemasse sellise küsimusega: auto käivitub ilusti ning probleeme pole, kuid VAG-COM nätab, et "engine start blocked by immobilaiser." Võib see olla mingi märk sellest, et varsti olen kuskil teeääres mittekäivituva autoga?
Eints
postitati 12.02.08 12:34 Tsiteeri
kui tehase immo ei leia peale käivitamist võtit siis ta plokeerib aju ja mootor sureb välja. ning mootori aju salvestab sellise veakoodi. tihtipeale on viga immo rõnga juhtme ühendustes;)
sospert
Auto: q7
postitati 12.02.08 13:09 Tsiteeri
et siis kui võtme lahti murran, siis on võimalik seda ühendust parandada?
Eints
postitati 12.02.08 13:33 Tsiteeri
nii kindasti mitte....süüteluku ümber oleva võru pistikus on tihtipeale kontakti vead;)
sospert
Auto: q7
postitati 12.02.08 13:53 Tsiteeri
kas aitaks miski kontakti parandava spray sisselaskmine süütelukust või see ei jõua nende kontaktideni?
Eints
postitati 12.02.08 14:08 Tsiteeri
ei
juhtmed pistikus tuleks üle joota
altz1
Auto: V8tt
postitati 12.02.08 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Mootori käivitumist proovida ei õnnestu, kuna mootor maha tõstetud (avarii likvideerimine). Puldist orig. signa töötab ilusti ehk peale maha ja tagaluuk ka tuleb puldist lahti.
Mis puutub LED-i siis süüte sissekeerates hakkab ta roheliselt vilkuma (muiud punaselt) armatuuri all käib mingi klõps-klõps (ilmselt mingi relee?) vilksatavad korra airbag,mutrivõti, laes luugi juhtimise juures passanger airbag off tuli jms ohu kolmnurgad sekundiks ja siis jälle pimedus majas.
Kas asi äkki seotud kuidagi sellega, et juhi airbag lahti ja turvalisuse tõttu ei luba masinat kasutada?
Suhteliselt müstiline...süüte peaks ikka sisse ju saama, et kelladeplokis mingi "elu" toimuks...
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 12.02.08 18:16 Tsiteeri
lisaimmo tavalisel juhul ikka kas tableti,kaardi või pulgaga.
Minu autole paigaldatud immo (mitte tehase) tuluke hakkab roheliselt vilkuma,kui ma tabletiga immo levialasse olen jõudnud,muidu on ka punane.
altz1
Auto: V8tt
postitati 12.02.08 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry R
Siis järelikult immo jama olla ei saa..sest süüde sisse keerates hakkab led roheliselt vilkuma...aga mingi muu asi blokib ära...:(
Harry_R
postitati 12.02.08 18:46 Tsiteeri
minu immo laseb mootori käivitada,jõuab ka sutike sõita,aga siis hakkab piiksuv heli pihta,mis lõppeb sellega,et mootor sureb välja ja ongi aamen.
Ja kui teemaalgatajal hakkab süüte keeramisel vilkuma roheline tuli,mis peaks tähendama "no problemo,shut up & drive",siis immo tegevus see vast ei saa olla.
A-kaheksa
postitati 13.02.08 14:53 Tsiteeri
Äkki loll oletus, aga ma ikka usun, et enne süütega mängimist ja immo ja muude vigade uurimist võiks ikka mootor peal olla ja kõik juhtmed ühendatud. Kui ikka ajul pole ühtegi andurit/juhet küljes, siis võib ikka see peamine viga olla su anomaaliale. Kui kõik kokku laotud, siis uuri edasi ja siis saad ka diagnostikat teha...
altz1
Auto: V8tt
postitati 13.02.08 15:29 Tsiteeri
jah tuleb vist teha nii...muidu kui auto oli komplektne (mootor peal) siis teema oli sama, kuid ei lasknud starteriga mootorit ringi lihstsalt seetõttu et katkine radikas oli vahel.
Enivei eks näeb mis sellest tuleb ja hiljem kui asi ok või ilmneb veel miskit kirjutan siia ka...
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
