Pealkiri: Märja ilmaga kaob jõud ära! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1336)
Pets85
Registreerunud 11.02.08
postitati 11.02.08 08:34 Tsiteeri
Probleem seisneb selles, et intensiivse vihmase ilmaga või siis lume-lärtsise ilmaga kaob autol jõud ära, ei jõua pöördesse minna. Näiteks kui sõita läbi veelombist, siis kohe annab saba. Tühikäigul käib korralikult,aga kui pöördesse tahaks lasta, siis pole jõudu selleks. Vahetatud on küünlajuhtmed ja jagajakaas ning kevadel sai vabsee kõik süütepoolid ja eelpool nimetatud osad vahetada. Mõistus on täitsa otsas ja mõtlesin,et äkki kellelgi on olnud identne juhtum. Sest kui põhjakaitse all on, siis ei lenda ju vesi süütepoolini või nii. Äkki keegi teab milles võib olla viga,kui vaja siis täpsustan olukorda veel.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 11.02.08 08:37 Tsiteeri
Õhufilter läheb märjaks. Vaheta uue vastu ja kontrolli kuidas õhuvõtt toimub.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 11.02.08 15:15 Tsiteeri
Õhufilter tuleks vahetada.
Kui ei aita vaata katid üle.
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 11.02.08 16:33 Tsiteeri
Jagaja võib niiskeks saada
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.02.08 16:20 Tsiteeri
Mis auto?
Mis mootor?
Pakun lambda
Mismoodi saab katalüsaator mõjutada mootoritööd lombist läbisõites?:o
Pets85
postitati 13.02.08 11:45 Tsiteeri
Arvan ise ka,et asi võib olla õhuvõtus ja õhufiltris,sest jama hakkas pärast seda kui vahetasin õhufiltrit ja teised variandid tunduvad kuidagi ebaloogilised kuna kapoti alla ei lenda nii palju vett,tänu põhjakaitsmele ja jagaja ning syytepool suht kõrgel ning need vahetatud ka...
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
